  • 首页 > 新品 > NEC电子推出可用于支持亚洲、欧洲主要电视规格机顶盒的系统LSI
关键词:中国AVS视频标准 NEC电子 亚洲 欧洲 机顶盒 系统LSI
时间:2009-08-26 15:21:00      来源:EMMA3SL/P
NEC电子日前完成了新款机顶盒用系统芯片“EMMA3SL/P”的开发,并将于即日起发售样品。
NEC电子日前完成了新款机顶盒用系统芯片“EMMA3SL/P”的开发,并将于即日起发售样品。该款新产品不仅可以支持欧洲及亚洲的高清(以下简称为HD)广播所使用的新一代视频规格 “H.264”、及在全球范围内正在普及的IP广播中使用的DivX®、VC-1、WMV等多视频规格,还可支持中国独有的AVS视频规格。
新产品将视频及音频数字信号的解码功能及画质调整等接收数字广播信号所必需的所有功能集中在一颗芯片上。它的主要特征包括:不仅可支持HD广播用的H.264视频规格,还可支持IP广播用的多视频规格(DivX、VC-1、WMV)及中国独有的AVS等主要视频规格;集成了防止非法接收付费广播的高级安全功能;内置了USB、Ethernet MAC等外部接口,管脚数比该公司以往的产品减少了20%。
新产品的单个样品价格为3000日元,预计2010年下半年开始量产,月产规模为25万个。
NEC电子一直致力于发展面向数字影音的半导体产业,并积极开展营销工作。自1998年NEC电子推出全球首款针对数字广播电视接收用机顶盒(STB)的系统芯片“EMMA”以来,在STB、数字电视以及DVD录像机领域,积极推进同系列产品的营销活动,并受到用户的广泛支持。2009年4月NEC电子的EMMA系列产品销售数量累计超过1亿颗。
近几年,在世界各国采用H.264规格的高清广播及IP广播都迅速普及起来,用户对能支持这些规格的系统芯片需求的呼声越来越高。
为了满足用户的需求,NEC电子于2009年1月面向标清广播市场推出了可支持H.264的“EMMA3SL/LP”。此次推出的新产品是在用EMMA3SL/LP培育出的技术的基础上,针对最新的市场需求,对功能进行进一步扩展而开发的产品。使用此产品仍可沿用以往的应用,保障系统的继承性,更容易实现系统的移植。
新产品的具体特征如下:
1)支持IP广播用的多视频规格
该产品不仅可以支持欧洲及亚洲的高清广播所使用的下一代视频规格 “H.264”、及在全球范围内正在普及的IP广播中使用的DivX®、VC-1、WMV等多视频规格,还可支持中国独有的AVS视频规格。
2)支持最新的安全规格
由于高清内容的著作权保护越来越重要,新产品中内置了防止非法使用付费广播的功能,付费广播运营商通过使用该产品,可以开发出具有高级安全的机顶盒。
3)内置外围器件及最佳管脚配置
内置了HD视频传输标准的HDMI接口及USB2.0主控、及IP广播所必需的Ethernet MAC、Audio DAC等。管脚数从以往类似芯片的596个削减到484个,约减少了20%,而且管脚的配置及顺序都进行了优化设计,使其更容易与外置器件相连接。因此能以更低的系统成本构筑更高性能的STB系统。
4)其他更优化的地方
CPU性能为990MIPS,约为EMMA3SL/HD的2倍可同时解码与播放2个不同的节目源,支持可同时接收一般的卫星/地面波/有线广播和IP广播等的Hybrid机顶盒系统内置简易I/P去隔行转换功能,可保证高画质性能在软件方面,除了支持实时OS以外,还支持业界标准的Linux,因此可提供更灵活的应用开发环境
NEC电子此次推出的新产品是用于亚洲及欧洲市场的付费广播、IP广播用机顶盒的最佳产品,NEC电子将针对相关领域展开积极的营销活动。此外NEC电子还将在荷兰阿姆斯特丹举行的IBC2009“International Broadcasting Convention 2009”上展出该产品并进行现场演示。
新产品的主要规格请参考附件。
附件
EMMA3SL/P的主要规格
内置CPU :Dual CPU、990MIPS
主CPU
集成MIPS32 ® 4KEc ® 内核
495MIPS@324MHz
缓存大小:指令缓存: 16KB, 数据缓存: 16KB
副CPU
集成MIPS32 4KEc核
495MIPS@324MHz
缓存大小:指令缓存: 8KB, 数据缓存: 8KB
存储器接口
DDR2存储器接口
16, 32bit总线
存储容量: 64~256MB
带宽 3.2GB/s
Flash ROM接口
最大支持64MB大小
支持8/16bit总线宽度
Serial Flash Memory
MPEG传输流处理引擎
可在并行、串行2系统中选择的Stream I/F
MPEG2 TS
108PID滤波器
96 section滤波器
MPEG视频解码器
支持格式
MPEG-2 MP@ML, MP@H-14, MP@HL
MPEG-4 ASP@L5
H.264/AVC HP@L4.0
AVS JP@L6.2
VC-1 AP@L3
DivX ®  Home Theater@6.x, HD1080p@6.x
WMV9 FourCC@WMV3, FourCC@WVC1
音频控制器
支持格式
MPEG-1/2 L1/2, MPEG-4 AAC, MPEG4 HE-AAC, DD, DD+, MP3, WMA
支持SPDIF输出
支持PDM输出
支持I2S输出
支持HDMI输出
从HE-AAC到DTS、或DD的Transcode功能
图像与显示引擎
2D Bit BLT引擎
支持6个图像层
Video出力1080P対応
256灰度等级的α混合功能
1/4~4倍的实时缩放器×2
简易去隔行功能
视频编码
内置6通道DAC:CVBS, YC, RGB/YCbCr 同时用于模拟输出
HDMI输出
支持PAL, SECAM, NTSC制式
USB2.0主控
USB2.0接口 x2
满足EHCI标准
支持高速: 480Mbps, 全速: 12Mbps, 低速: 1.5Mbps
Ethernet接口
内置符合IEEE802.3/3u/3x标准的EthernetMAC
支持10Mbps/100MbpsEthernet的RMII
HDMI接口
HDMI 1.3a with x.v.Color™
HDCP 1.3
外围
FUART x2
Smart Card I/F x2
I2C x2
IR收发器 x2
封装
484Pin・塑封BGA
