CMD公司推出20-kV ESD屏蔽保护阵列CM1238
关键词:CMD公司 20-kV ESD屏蔽保护阵列 CM1238
时间:2009-09-03 10:51:00      来源:CM1238
CM1238保护器件提供8通道ESD保护,符合IEC61000-4-2标准±15-kV接触放电和±20kV空气放电要求以及还符合HDMI 1.3a和DisplayPort数字视频标准100欧姆差分阻抗匹配要求。
CM1238保护器件提供8通道ESD保护,符合IEC61000-4-2标准±15-kV接触放电和±20kV空气放电要求以及还符合HDMI 1.3a和DisplayPort数字视频标准100欧姆差分阻抗匹配要求。CM1238是XtremeESD系列器件,采用了第二代PicoGuard XS结构,相比于第一代结构,采用较小二极管设计增强了信号完整性、更小体积,以及更低的产品成本。器件提供阻抗匹配,无需外部补偿或元件,主要应用于数字电视、LCD显示器、笔记本电脑、机顶盒,和HD DVD录像机。这个ESD资源中心(www.XtremeESD.com)包括技术白皮书、产品说明、论文、报告书和有关各种ESD保护问题的开放式论坛。CM1238采用0.5mm间距16引脚TDFN封装(4mmx1.7mm)。样品将在10月份上市,计划在12月份开始全面生产。1000量的售价为每件$0.40。
Company - CALIFORNIA MICRO DEVICES CORP.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
