  • 首页 > 新品 > CMD公司推出保护手机微型SD存储器卡的滤波器CM1624系列
关键词:CMD公司 手机 微型SD存储器卡 滤波器 CM1624系列
时间:2009-07-21 15:30:00      来源:CM1624系列
一个接口保护滤波器能防止对移动和计算设备中微型SD存储器卡或硬件的静电放电破坏。此外,CM1624抑制EMI电磁干扰,同时具有良好的数字信号完整性。
一个接口保护滤波器能防止对移动和计算设备中微型SD存储器卡或硬件的静电放电破坏。此外,CM1624抑制EMI电磁干扰,同时具有良好的数字信号完整性。该滤波器是Praetorian III产品系列的一个成员,还集成了上拉电阻器,无需手机PC板上额外电路。CM1624能够支持时钟频率高达96 MHz,快速上升/下降时间5ns,从700MHz到3GHz的高度衰减。CM1624出脚非常适合用于microSD接口标准,具有6路EMI抑制,符合IEC 61000-4-2 +/-15 kV(接触)综合的ESD保护标准,用于Vcc线的1路ESD封装保护,以及用于像卡检测的相关性能的2个额外分立ESD二极管。集成的25-k欧姆上拉电阻器帮助检测存储器卡的存在。microSD接口规范允许总体预算电容负载为40 pF,0-V DC电容为20 pF,在工作电压下电容不到12pF。CM1624-08DE保护滤波器采用RoHS兼容的microDFN16封装。现在可提供样品和产品,3000件时,单价为$0.16。
Company - CALIFORNIA MICRO DEVICES CORP.
