关键词:NJR 数字广播设备 IF增益控制放大器 NJM2287
时间:2009-09-03 10:54:00 来源:NJM2287
“New Japan Radio近日推出450KHz IF增益控制放大器IC和混频器NJM2287,用于数字广播设备,实现了信号接收的稳定性、小型化和成本降低。
”New Japan Radio近日推出450KHz IF增益控制放大器IC和混频器NJM2287,用于数字广播设备,实现了信号接收的稳定性、小型化和成本降低。
性能:
NJM2287是由二代混频器、可变增益放大器、RSSI电路组成,适用于采用IF增益控制的数字广播设备。NJM2287通过电路优化、宽增益控制范围,以及高驱动能力的轨到轨输出,提高了灵敏度,增强了信号接收、小型化和成本降低。
通过大于80dB的宽增益控制范围,提高了接收灵敏度和降低成本。
器件可通过大于80dB的宽增益控制范围,实现了宽电磁领域的稳定信号接收。这样,在设计上可采纳更便宜和低位ADC连接到IF AGC。因此,NJM2287降低了设备成本。
为强信号输入提供增强可配备混频仪的接收灵敏度
由于采用强输入信号的混频器,高频放大器连接混频器电路的前端,可提高增益。因此,设备总噪音指数降低,接收灵敏度增加。
IF放大器和轨到轨输出节省了空间,降低了成本。
I/Q解调IC无需高驱动能力和轨到轨输出。因此,数字广播设备采用I/Q解调IC替换IF GCA,在ADC和I/Q IC间,增加缓冲放大器以得到高驱动能力。NJM2287提供带用高驱动能力的轨到轨输出,因此,它能直接连接到ADC而无需缓冲放大器,实现了设备的空间节省和成本降低。
其它
内置RSSI电路:宽动态范围70dB
低电流消耗
供货时间表及样品价格
工程样品(ES):2009年7月
批量生产(MP):2009年8月
样品价格:JPY 900/件
分享到:
