精工电子发布CMOS电压稳压器S-1142系列
关键词:精工电子 CMOS电压稳压器 S-1142系列
时间:2009-09-08 14:59:00      来源:S-1142系列
S-1142系列是采用高耐压CMOS 技术开发的高耐压、低消耗电流、高精度输出电压的正电压电压稳压器。
标题:
简短说明:
SII/精工电子有限公司日前发布CMOS电压稳压器S-1142系列。S-1142系列是采用高耐压CMOS 技术开发的高耐压、低消耗电流、高精度输出电压的正电压电压稳压器。
由于最大工作电压可高达50 V,而消耗电流却仅为4.0 μA (典型值),因此可在低消耗电流条件下工作。并且,由于内置了低通态电阻晶体管,所以输入输出电压差非常小,能够获得较大的输出电流。此外,还内置了电源开/关控制电路。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过电流保护电路。为了防止因发热引起的对产品的破坏,内置了热敏关闭电路。因采用高放热的HSOP-6封装,故可高密度安装。
特点
·可详细地选择输出电压。 可以在2.0 V ~ 12.0 V 的范围内,以0.1 V 为进阶单位进行选择
·可使用低等效串联电阻电容器。 输入输出电容器能够使用0.1 μF 以上的陶瓷电容器
·输入电压 3.0 V ~ 50 V
·输出电压精度高: ±1.0% 精度 (Tj = +25℃)、±3.0%精度 (Tj = -40℃ ~ +105℃ )
·消耗电流少:
工作时: 4.0 μA 典型值、9.0 μA 最大值 (Tj = -40℃ ~ +105℃ )
休眠时: 0.1 μA 典型值、1.0 μA 最大值 (Tj = -40℃ ~ +105℃ )
·输出电流: 可输出200 mA (VIN≥VOUT(S)+2.0 V 时)*1
·内置过电流保护电路,限制输出晶体管的过载电流
·工作温度范围: -40℃ ~ +105℃(仅限S-1142xxxH)
·内置热敏关闭电路,防止因发热引起的对产品的破坏
·内置电源开/关控制电路。 能够延长电池的使用寿命
·采用小型封装 HSOP-6
·无铅产品
应用
·汽车车载设备的稳压电源(仅限S-1142xxxH)
·家电产品的稳压电源
