PMC-Sierra 推出企业级存储系统的 6Gb/s SAS 芯片组
关键词:PMC-Sierra 企业级 存储系统 6Gb/s SAS 芯片组
时间:2009-09-08 15:07:00      来源:6Gb/s SAS 芯片组
PMC-Sierra maxSAS  6Gb/s SAS 芯片组显着提升系统性能、可扩展性、可管理性及安全性,同时大幅降低总拥有成本
PMC-Sierra 宣布对其为 6Gb/s SAS 企业级存储系统(如图 1)推出的 maxSAS™ 端对端芯片组投入量产。PMC-Sierra 完整的 6Gb/s SAS 芯片组包括 Tachyon® SPC 8x6G SAS 协议控制器、SXP 36x6GSec 36 端口与 SXP 24x6GSec 24 端口 SAS 扩展器以及系统管理固件,现已开始向多家业界领先的存储与服务器原始设备制造商批量供货。
IDC的 计算与存储半导体产品研究总监 Shane Rau 表示:「随着半导体供应商纷纷开始启动 6Gb/s SAS 产品发展策略,市场对 6Gb/s SAS 存储与服务器解决方案的需求正与日俱增。若 OEM 厂商需要构建可充分满足终端市场对更高性能、更强可管理性以及更低数据中心成本的解决方案,经全面测试的合格 SAS 芯片组十分重要。6Gb/s SAS 设备拥有更低功耗、更强的可管理性与可扩展性以及更低的总拥有成本等众多优势,这对 IT 经理极富吸引力,因为他们期望能够显着提升其存储基础设施的性能及价值。」
作为首家推出 6Gb/s SAS 解决方案样片的企业,PMC-Sierra 与 OEM 客户、业界标准组织以及产业合作伙伴广泛展开合作,成功完成了必要的合格认证与互操作性测试流程,从而确保实现稳健可靠的企业级系统设计以及 6Gb/s SAS 技术的部署。PMC-Sierra 于 2009 年 1 月宣布正式投产 6Gb/s SAS SRC 8x6G 片上 RAID 控制器,并用于惠普最新的ProLiant G6 系列服务器。此外,PMC-Sierra 还同步宣布其芯片组可与业界领先的 6Gb/s SAS 磁盘驱动器厂商的产品实现卓越的互操作性,其中包括希捷以及日立环球存储科技公司等厂商。
PMC-Sierra 公司副总裁兼企业存储事业部总经理 Mark Stibitz 表示:「自今年早些时候开始量产以来,PMC-Sierra针对企业服务器与存储系统的 6Gb/s SAS 端口的出货量已突破 600 万,与此同时,我们也看到 SAS-2 产品系列的市场部署量在不断攀升。业界前 6 大外部存储系统 OEM 厂商以及两家属于前 3 大服务器 OEM 厂商均已选用 PMC-Sierra 的 6Gb/s maxSAS 解决方案。」
完整的 6Gb/s SAS 芯片组解决方案
PM8001 Tachyon® SPC 8x6G 协议控制器全面符合 SAS-2 和 PCI Express 2.0 标准,能够实现高稳健性、高性能以及高可扩展的存储系统设计。该器件充分利用 PMC-Sierra 市场领先的 Tachyon 协议控制器技术,能够对 OEM 厂商的软硬件投资形成强大的保护。SPC 8x6G 器件既能够支持本机 SAS 和 SATA 协议,也能支持SATA 隧道协议 (STP),从而使 SATA 设备能够直接连接至 SAS 交换网。
PM8004 SXP 24x6GSec 和 PM8005 SXP 36x6GSec 分别是 24 端口和 36 端口的 6Gb/s SAS 扩展器,均为 PMC-Sierra 的扩展器交换产品系列中的第 4 代产品。这些高度集成的器件拥有先进的诊断和系统故障隔离功能,不仅可增强系统可管理性,而且还能显着降低总拥有成本。先进的高集成存储设备管理应用程序框架(Enclosure Management Application Framework)可为下一代存储解决方案提供所需的灵活性及功能。这些器件可与Tachyon SPC 8x6G 协议控制器或 SRC 8x6G 片上 RAID完美结合,以支持端对端 6Gb/s 解决方案且显着提升系统性能。
全面的嵌入式软件支持
PMC-Sierra 6Gb/s SAS 芯片组包括业界最全面、最灵活的软件开发套件解决方案,旨在加速产品上市进程、降低工程设计成本,并大幅提高配置的灵活性。SAS Tachyon 软件开发套件 (sTSDK) 可与 SPC 8x6G 协议控制器配合使用,使 OEM 厂商能够充分利用现有基于 Tachyon 光纤通道解决方案的软件投资,并轻松实现向未来 PMC-Sierra 控制器产品的升级,同时还可提供所需的灵活性及功能以实现 PMC-Sierra 6Gb/s SAS 芯片组的先进错误恢复功能和可管理性。maxSAS 存储设备管理 SDK 可提供具有高度可扩展性和多功能的平台,可有效地从基本功能扩展至最复杂的 SAS 扩展器应用。这些 SDK 解决方案使 OEM 厂商能够有效、无缝地集成PMC-Sierra 6Gb/s 芯片组的多个组件,作为高度可管理的企业级系统解决方案的一部分。
6Gb/s 信号完整性的业界领先者
PMC-Sierra 具有业界最佳的高速信号完整性,能在最具挑战性的系统布线和背板环境中稳健运行,且无需外部缓冲器或信号转接驱动器。PMC-Sierra maxSAS 产品采用可配置输出驱动器控制与智能化判决反馈均衡器(DFE)技术,具有比其他同类解决方案更高的系统可靠性和更低的成本。
PMC-Sierra maxSAS 产品系列
产品
特性
PM8004 SXP 24x6GSec
24 端口 6Gb/s SAS 扩展器,具有安全分区和集成存储设备管理功能
PM8005 SXP 36x6GSec
36 端口 6Gb/s SAS 扩展器,具有安全分区和集成存储设备管理功能
PM8398 SXP 36x3GSec
36 端口 3Gb/s SAS 扩展器,具有安全分区和集成存储设备管理功能
PM8399 SXP 24x3GSec
24 端口 3Gb/s SAS 扩展器,具有安全分区和集成存储设备管理功能
PM8387 SXP 36x3G
36 端口 3Gb/s SAS 扩展器,具有集成存储设备管理功能
PM8388 SXP 24x3G
24 端口 3Gb/s SAS 扩展器,具有集成存储设备管理功能
PM8303 SPS 3GTS
具有本机命令队列功能的纤巧3 端口 SATA负载均衡( Active/Active)复用器
PM8305 SPS 3G
具有本机命令队列功能的 4 端口 1.5 和 3 Gb/s SATA/SAS 负载均衡( Active/Active)复用器
PM8307 SPS 3GT
具有本机命令队列功能的 3 端口 SATA 负载均衡( Active/Active)复用器
PM8380 QuadSMX 3G
四通道 1.5/3G SAS/SATA 2:1 多路复用器和背板中继器
PMC-Sierra Tachyon PCI-Express 控制器产品系列
产品
特性
PM8001
SPC 8x6G
带 PCI-Express 2.0 接口的 8 端口 6Gb/s SAS/SATA 控制器
PM8032
QE8
带 PCI-Express 2.0x8 接口的四通道 8Gb/s 光纤通道控制器
PM8031
QE8e+
带 PCI-Express 2.0x8 加密接口的四通道 8Gb/s 光纤通道控制器
HPFC-6600/6640 QE4
带 PCI-Express x8 接口、并支持多 DMA 和多 CPU的四通道 4Gb/s 光纤通道控制器
产品
特性
PM8001
SPC 8x6G
PM8032
QE8
PM8031
QE8e+
HPFC-6600/6640 QE4
产品
特性
PM8010
SRC 8x6G
带 PCI-Express 2.0 接口的 8 端口 6 Gb/s SAS/SATA RAID 控制器
