Linear 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519
关键词:Linear 高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519
时间:2009-09-18 00:00:00      来源:LT3519
器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。
Linear  推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。
LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PWMTM) 调光,以超过 3,000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。就不那么苛刻的调光需求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光。该器件的固定频率、恒定电流、恒定电压调节在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作,同时确保一致的 LED 亮度。可提供 3 种开关频率选项:LT3519 以 400kHz 切换、LT3519-1 以 1MHz 切换、而 LT3519-2 可提供 2.2MHz 开关频率,因此设计师能够优化频率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。
LT3519 在 LED 的高端检测输出电流,从而可实现降压、降压-升压或升压型配置。结合传统电压反馈和独特的浮动电流检测反馈,这些转换器可以作为恒定电压或恒定电流源工作,从而提供最大的设计灵活性。其它特点包括:开路 LED 保护、软启动和热保护。
LT3519EMS、LT3519EMS-1 和 LT3519EMS-2 都采用 MSOP-16 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.50 美元。扩展温度版本或“ I ”级版本 (LT3519IMS、LT3519IMS-1 和 LT3519IMS-2) 经过测试,在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内有保证。它们的千片批购价为每片 2.94 美元。
性能概要:LT3519
高达 3,000:1 的 True Color PWM 调光
3V 至 40V 的输入电压范围
从 0V 至 45V 的浮动 LED 电流检测
45V、750mA 内部开关
内部肖特基二极管
恒定电流和恒定电压调节
升压、SEPIC、降压-升压模式或降压模式拓扑
开路 LED 保护和开路 LED 状态引脚
具迟滞的可编程欠压闭锁
固定频率:400kHz (LT3519)、1MHz (LT3519-1) 或 2.2MHz (LT3519-2)
内部补偿
CTRL 引脚提供模拟调光
低停机电流:<1uA
16 引线 MSOP 封装
