Tyco扩展ESD保护产品系列推出小型0201封装
关键词:Tyco ESD保护产品系列 小型0201封装
时间:2009-09-22 10:22:00      来源:
微型、双向、超低电容的SESD保护器件适用于移动和便携电子产品应用
泰科电子今日宣布其防静电(ESD)保护器件产品线上再添三款新品。其中0201尺寸的硅基ESD(SESD)器件比上一代0402型的器件大约缩小了70%,能够为手机、MP3播放器、PDA和数码相机等便携式电子产品提供保护和提高其可靠性。
这些SESD器件的实际大小仅为0.6mm x 0.3mm x 0.3mm,为设计师们在空间受限的应用中提供了灵活性。双向保护消除了在PCB板上安装时的方向限制,而且也不会剪切掉负电平信号。SESD器件可承受IEC61000-4-2 ESD测试脉冲,从而使其有助于保护敏感的集成电路(IC)。
泰科电子首批采用0201芯片尺寸封装(CSP)的产品包括SESD0201C-006-058和 SESD0201C-120-058。SESD0201C-006-058是一款双向、0.6pF超低电容器件,适用于保护各种超高速数据线路,比如USB 和 HDMI,或者各种低电压天线端口。该器件的超低功耗、低插入损耗(频率高达3GHz以下时,小于0.5dB),以及电压和频率的高线性比有助于最大限度地减少信号衰减。
SESD0201C-120-058是一款电容略高(12pF)器件,可用于便携电子产品上的各种低速通用接口,如键盘、电源按 钮、扬声器和麦克风端口。根据IEC61000-4-2标准,SESD0201C-006-058和SESD0201C-012-058 两款器件都能提供8kV的接触放电保护和15kV的空气放电保护。
泰科电子同时还推出了一款SESD0402S-005-054器件,这是一款超低电容SOD-923(如0402尺寸)器件。其典型电容值为0.5pF,可达到IEC61000-4-2标准中10kV接触放电等级;适用于USB和HDMI等数字接口应用。
价格:按要求提供
供货:现在所有器件都可供应
发货:  10 周 ARO
