康耐视推出两款高分辨率Checker视觉传感器产品
关键词:康耐视 Checker 视觉传感器产品
时间:2009-09-27 10:36:00      来源:
新型Checker 3G7的752 x 480高像素分辨率能更好地检测小图形特征,而其高亮度白色LED光源可以实现最佳图像对比。
康耐视公司 在其屡获殊荣的Checker视觉传感器系列产品家族中近日又新增了两名高分辨率新成员。
新型Checker 3G7的752 x 480高像素分辨率能更好地检测小图形特征,而其高亮度白色LED光源可以实现最佳图像对比。Checker 3G7亦能配置为有无检测传感器(Presence sensor)或尺寸测量传感器(Measurement sensor),每分钟可以探测或检查800个工件。所有的Checker 3G型号均可在几分钟内运用SensorView® teach pendant和One-Click Setup™进行相应配置而无需使用脑。
新型Checker 272具备与3G7产品相同的像素和照明特征,但增加了梯形逻辑编辑器、基于编码器的工件跟踪和额外的I/O。Checker 272同样包含有无检测传感器和尺寸测量传感器。
Checker系列产品是当今唯一一款无须安装任何外部辅助设备,而能同时探测和检查工件的检测传感器。一个Checker能够同时检查多个工件特征,并跟踪各工件在生产线上的位置变换,因此无需安装精确定位工件设备。所有的Checker产品型号都具有集成照明系统和坚固的IP67外罩。
Checker视觉传感器系列产品的不同价位和性能的配置。
Checker 3G 系列
可配置为有无检测传感器或尺寸测量传感器
无需电脑安装
坚固的IP67外罩
高速、高清晰配置
Checker 200 系列
可同时配置为有无检测传感器和尺寸测量传感器
额外的I/O
包括梯形逻辑编辑器
基于编码器的工件跟踪
坚固的IP67外壳
高速、高清晰配置
