Maxim推出低功耗、立体声音频编解码器MAX9867
关键词:Maxim 立体声音频编解码器 MAX9867
时间:2009-10-12 14:49:00      来源:MAX9867
器件可支持数字麦克风,具有可编程数字滤波器,能够为终端用户提供更丰富的音效。
Maxim推出低功耗、立体声音频编解码器MAX9867,该器件可支持数字麦克风,具有可编程数字滤波器,能够为终端用户提供更丰富的音效。MAX9867支持高质量MP3播放,并能够扩展电池使用寿命,非常适合蜂窝电话、便携式多媒体播放器、Bluetooth®立体声耳机以及游戏控制器等便携式消费类电子。
MAX9867提供完整的录音通路,该通路具有立体声差分麦克风输入和立体声单端线路输入。器件支持传统的模拟麦克风以及数字麦克风,允许工程师实现面向未来的设计。
为提高音频性能,器件包含一组可编程数字滤波器,可在录音或播放时使用。这组滤波器为产品设计者提供了消除系统噪声(例如音频通路上的GSM分组频率(217Hz))的简易方法。器件还允许定制噪声消除方案,以提高对噪声频率的隔离。此外,耳机放大器具有完备的咔嗒/噼噗声抑制电路,能够在音量变化、上电或关断过程中消除可闻噪声。该电路省去了以往设计中所需的昂贵的大体积电容。
作为低功耗音频编解码器,MAX9867采用1.8V单电源供电,并具有高效率立体声耳机放大器,在立体声音频播放期间功耗仅为6.7mW。这种低功耗特性能够在保证高质量音频播放的同时,延长便携式设备中的电池使用寿命。
MAX9867提供节省空间的2.2mm x 2.7mm x 0.4mm、30焊球WLP和5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
