Vishay推出新型TNPU e3系列高精度薄膜扁平片式电阻
关键词:TNPU e3系列 高精度 薄膜扁平片式电阻
时间:2009-10-12 14:44:00      来源:TNPU e3系列
器件采用薄膜技术,具有低至±0.05%的容限,TCR低至±5ppm/K,外壳尺寸分别为0603、0805和1206
Vishay推出新型TNPU e3系列高精度薄膜扁平片式电阻,外壳尺寸分别为0603、0805和1206。
Vishay的新型TNPU e3薄膜扁平片式电阻融合了TNPW e3产品成熟的可靠性与先进的精度水平。这种独特的组合使这些器件非常适合工业、汽车、航空航天、医学和电信设备中的放大器、精度分压器和控制单元等应用。
这些器件具有优良的抗湿性,即使是在恶劣的环境条件条件下,运行也非常稳定可靠。在-55℃至+125℃的温度范围内,这些电阻具有低至±0.05%的容限和低至±5ppm/K的TCR值。其标准电阻值的范围为100W至511kW。
器件规格表:
类型
TNPU0603 e3
TNPU0805 e3
TNPU1206 e3
电阻范围
100Ω至100kΩ
100Ω至332kΩ
100 Ω至511kΩ
电阻容限
±0.1%;±0.05%
TCR
±10ppm/K;±5ppm/K
额定耗散
0.1W
0.125W
0.25W
工作电压
75V
150V
200V
TNPU e3系列器件适用于在自动化SMD组装系统上进行处理,可以使用波峰、回流或汽相等进行自动焊接。这些电阻均符合RoHS标准,其纯锡电镀可提供符合无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
TNPU e3电阻的样品及量产批量现已提供,大宗订单的典型交货时间为8周。
