  • 首页 > 新品 > Linear 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031
关键词:Linear DC/DC 稳压器 系统级封装 LTM8031 汽车电子
时间:2009-10-22 16:05:00      来源:LTM8031
Linear 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁兼容 (EMC) DC/DC 微型模块 (uModule) 系列的第二个成员。
Linear 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁兼容 (EMC) DC/DC 微型模块 (uModule®) 系列的第二个成员。LTM8031 含有电感器、开关 DC/DC 控制器、电源开关、滤波器和全部支持组件,采用 9mm x 15mm x 2.82mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。
LTM8031 经过一个独立 EMI 实验室的测试,符合 EN55022 Class B 辐射要求。LTM8031 的开关频率可在 200kHz 至 2.4MHz 的范围内用一个电阻器调节,或同步至一个外部时钟。该器件在 3.6V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,以高达 1A 的电流调节 0.8V 至 10V 的输出电压。LTM8031 的应用包括转换和调节汽车电池电压、分布式电源和高压工业及航空电子系统。
LTM8031 仅重 1.2g,符合工业和军用温度级规范。就高达 2A 的更高输出电流而言,凌力尔特还提供具同样布局和引脚功能的 LTM8032。为了改善轻负载条件下的效率,该器件可自动地起动突发模式 (Burst Mode®) 操作,该操作利用单个电流循环脉冲使输出电容器充电至正确的电压,并随后进入睡眠周期,从而最大限度地降低输入静态电流。以 1,000 片为单位批量购买,LTM8031 的价格为每片 9.95 美元。
性能概要:LTM8031
●完整的 DC/DC 系统级封装
●9mm x 15mm x 2.82mm 塑料焊盘网格阵列 (LGA) 封装
●符合 EN55022 Class B 要求
●输出:0.8V 至 10V,高达 1A
●输入:3.6V 至 36V
