Crystek 推出 3,475 MHz PLL/合成器CPLL66-3475-3475
关键词:Crystek PLL/合成器 CPLL66-3475-3475
时间:2009-10-28 10:47:00      来源:CPLL66-3475-3475
CPLL66-3475-3475PLL/合成器工作频率为3,475MHz,典型步进频率为2,500kHz,采用紧凑型0.6”x0.6”x0.15”SMD封装,节省了空间。
CPLL66-3475-3475PLL/合成器工作频率为3,475MHz,典型步进频率为2,500kHz,采用紧凑型0.6”x0.6”x0.15”SMD封装,节省了空间。器件在封装的PLL周围集成了VCO,它的封装稍大于自身VCO,从而明显小于分立的VCO/PLL模块。器件仅需要用于内部PLL和VCO的外部基准频率和电源电压,采用标准三线接口:数据,时钟和负载使能进行编程。指标包括在10kHz偏移量的典型相位噪声为-95dBc/Hz,最小输出功率为3dBm,VCO电压为5Vdc,PLL电压为3Vdc,典型二次谐波抑制为-15dBc。欲了解价格详情,联系CRYSTEK CRYSTALS CORP., Fort Myers, FL. (800) 237-3061。
Company - CRYSTEK CRYSTALS CORP
