Wolfson推出低功耗数字模拟转换器(DAC)WM8910
关键词:Wolfson 数字模拟转换器(DAC) WM8910
时间:2009-10-28 10:52:00      来源:WM8910
WM8910 专为大幅度延长了各种便携音频应用的回放时间而设计,可用于如媒体播放器、多媒体手机和手持游戏等系统。
欧胜微电子 推出一款超低功耗数字模拟转换器(DAC)WM8910,它专为大幅度延长了各种便携音频应用的回放时间而设计,可用于如媒体播放器、多媒体手机和手持游戏等系统。
WM8910是欧胜的市场领先DAC系列的最新产品,在超薄、低小的外型封装内,提供高性能音频和低功耗。
WM8910包含了一个控制写序列发生器以确保系统易于设计,一个接地参考耳机放大器,以改进上电爆破性能并减少外部组件数量,这就允许消费电子设计师以更低的成本推动产品设计和开发高度差异化的终端产品。
WM8910配置了欧胜创新的SmartDAC 技术,这是一种独特的低功耗DAC电容开关架构,它使DAC转换到耳机的功耗低于4.5mW。与之相配合的是欧胜的W类放大器技术,这项技术是由G类技术演进而来,采用了一种自适应的双驱动电荷泵和直流伺服电路架构。
W类耳机放大器技术能够智能追踪实际的音乐信号级别,并使用一个自适应的双驱动器电荷泵,这种架构不仅优化了功率消耗,也无需大型的直流阻塞耳机电容器,因此极大地节省了印刷电路板(PCB)空间和音频子系统的总物料清单(BOM)。
通过集成欧胜创新性的SilentSwitch™技术,进一步增强了其音频性能;该技术通过集成复杂的钳位和音序器电路,可扩展其“喇叭上电噼叭声(pop&click)”的抑制能力。借助这项功能,在上电和静音/非静音期间,通过钳位将输出保持在接地,耳机放大器输出端不想要的噪音可得到有效抑制。通过采用一个内置的、具有延迟时间可编程的定序器来启动/关断WM8910的多个部件,可显著地减少“噼啪声”,并且通过减少驱动软件的开发时间可大幅加快上市时间。
WM8910提供了一个分布式超低功耗音频子系统的内核,其内在的灵活性使系统设计师们可通过一个集成的数字麦克风接口来选择使用最新的数字输出麦克风。WM8910支持模拟线路输入,还包含带有旁路的W类耳机和线路输出。
供货
WM8910目前已可提供样品,采用40管脚 5x5mm QFN封装。购买数量为1000片时,WM8910单价为1.66美元。
WM8910客户评估板以及其带有的欧胜互动安装和配置环境软件(WISCE),都可用于支持设备的评估和开发。WISCE可通过USB与评估版连接,提供一个独特的互动式寄存器映射接口,该接口支持前所未有的器件设置控制和监督。
