  • 首页 > 新品 > Broadcom推出第四代先进的蓝牙头戴式耳机单芯片系统方案
关键词:Broadcom 蓝牙头戴式耳机 单芯片系统方案
时间:2009-11-02 15:49:00      来源:BCM2074x
第四代基于ROM的65nm解决方案以风噪声抑制、集成的多种语言语音提示和易用功能改变蓝牙头戴式耳机使用体验
Broadcom 推出第四代先进的蓝牙头戴式耳机单芯片系统(SoC)解决方案,该解决方案为富有吸引力的下一代头戴式耳机设计提供了一个最节省功率的平台,同时提供优质音频质量。这个新的蓝牙解决方案系列采用业界第一款65nm CMOS头戴式耳机芯片,提供卓越的音频质量、增强了关键用户界面功能以及具有无与伦比的电源性能和通话时间,因此超越了竞争对手的产品。
Broadcom BCM2074x系列蓝牙头戴式耳机单芯片系统解决方案以业内已经验证的前一代BCM2044和BCM2044S器件(可用于流行的头戴式耳机)的优势为基础而开发。新的BCM2074x系列增加了多项强大的、“业界首创的”功能,包括新的风噪声降低算法、多种语言“语音提示”技术和集成的快速充电电源创新,该创新使头戴式耳机的充电速度能够比现有产品快5倍。而且这个解决方案系列采用的架构使得消费者能以更低的价钱获得质量和性能更高的头戴式耳机。
增强的SmartAudio降低恼人的风噪声
IMS Reaearch公司无线分析师Emma Naudo表示:“消费者热衷于蓝牙头戴式耳机概念,不过这类耳机的可用性和声音质量必须改进,才能成为无处不在的移动通信的组成部分。Broadcom等公司专注于改善消费者的头戴式耳机体验,正在帮助驱散有关蓝牙头戴式耳机的荒诞说法,并使这个市场达到最大潜力。“
得益于公司上下跨所有通信产品线齐心协力的努力,提供卓越话音和音频质量的Broadcom SmartAudio技术已经成为驱动公司在蓝牙头戴式耳机市场增长的关键因素。Broadcom在新的BCM2074x系列中增加了增强的噪声抑制功能,与现有噪声消除方法相比,这些新增加的功能可将背景噪声降低将近40%。增强的SmartAudio技术包括动态风噪声抑制和近端语音增强算法(如动态压缩和频谱设计),这些算法克服了最具挑战性和最恼人的音频干扰问题。
风噪声是一个尤其具有挑战性的问题,人们频繁抱怨这个问题。常规噪声降低方法对风噪声作用很小,因为其特性与嘈杂的人声、汽车和其他类型的噪声非常不同。风引起的信号污染与在更高风速下的语音从频谱上是无法区别的,因此难以滤除。BCM2074x系列是这样防止这种干扰的:在单麦克风和双麦克风配置时,运用创新算法,对风进行实时识别和检测,然后再运用高速抑制技术,以提供更清楚、更舒服的音频体验。
让蓝牙头戴式耳机更易于使用
Broadcom不断推动头戴式耳机市场的创新,根据客户反馈的意见和建议以及客户偏好数据,集成了一些关键功能。基于BCM2074x平台的新的头戴式耳机在充电5分钟以后,可以提供超过4个小时的通话时间,而较老的技术和同类产品进行类似时长的充电后,只能提供30分钟或更短的通话时间。另外,这个新平台实现了双倍于其他产品的通话时间。
随着新的头戴式耳机越来越多地增加一些先进功能,没有显示屏并限于使用闪烁LED传送状态信息的现有用户界面削弱了用户充分利用这些先进功能的能力。耳机配对、电池寿命、静音和多点状态现在可以非常容易地通过一个集成的话音提示解码器传送,从而帮助用户在基本和高级模式使用耳机时,听到多种语言的话音提示。
尽管Bluetooth SIG不断促进对“配对”过程的改进,但是这个任务对于第一次使用耳机的用户来说,仍然常常是一个挑战。为了减轻用户面对的这些难题,Broadcom已经在应用设计中增加了创新,以改善在基本和高级使用模式时的配对体验,其中包括多点模式,在这种模式时,用户可以用单个耳机装置与多个手机联系。
产品信息
BCM2074x系列单芯片系统解决方案以业内已经验证的Broadcom蓝牙技术为基础,Broadcom蓝牙技术支持Bluetooth 2.0、2.1和3.0版。这个新系列中的每个芯片解决方案都提供单声道头戴式耳机所需的所有主要功能构件,包括电源管理单元(PMU)、一个能快速充电的充电器和音频编译码器,从而以更低的功耗和卓越的音频质量提供高度集成的、低系统成本的解决方案。
产品上市与价格
Broadcom BCM2074x系列蓝牙头戴式耳机单芯片系统解决方案包括:Broadcom BCM20740单芯片系统(单麦克风)、Broadcom BCM20741单芯片系统(采用SmartAudio的单麦克风)和Broadcom BCM20742单芯片系统(采用SmartAudio的双麦克风)都已开始向早期使用的客户提供样品。价格可以索取。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
