Maxim推出 高精度 四通道数字电源控制器MAX16064
关键词:Maxim 四通道数字电源控制器 MAX16064
时间:2009-11-04 00:00:00      来源:MAX16064
MAX16064通过PMBus™接口对电源进行设置、排序、监测和裕量调节。
Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus™接口对电源进行设置、排序、监测和裕量调节。将MAX16064连接至多达4路全模拟低成本电源,构建可完全编程的高精度数字电源管理方案。利用现有的模拟电源管理方案,器件可以提供以往全数字电源仅有的无以伦比的控制和监测性能。MAX16064数字控制器针对高性能、高可靠性的多电源系统设计,主要应用包括:服务器、存储设备、交换机、基站、路由器以及网络设备。
极为灵活的高精度控制器
服务器、交换机和路由器等高性能系统要求其电源具有一定的智能化功能。MAX16064提供灵活的电源监测、精确的电源排序和智能的故障管理功能,完全满足甚至超出了上述要求的范围。该款控制器还节省了系统成本,用户不再需要购买昂贵的数字电源。MAX16064可以利用任意的成品电源进行PMBus控制。这种灵活性允许用户在线调节电源,避免了在最后时刻更改BOM带来的巨大花费。
MAX16064在电源附近构建了一个低速响应闭环回路,提供业内最高的精度和最佳的输出电压控制能力。通过将使能、反馈节点和/或基准输入接入环路,MAX16064可实现无与伦比的电源跟踪、排序能力,在整个工作温度范围内输出电压微调精度可达±0.3%。
MAX16064将故障信息存储至外部EEPROM,简化了故障确认及调试过程。控制器能够以固定的时间间隔对每路电源进行轮询,智能地记录信息,用于进一步分析。该特性对用户非常有用,允许用户对启动或正常工作期间出现的非重复性错误进行诊断。
MAX16064还可对系统中多达4路电源进行裕量调节,提高了系统可靠性。对系统电压进行裕量调节是对高可靠性系统进行压力测试的一种有效手段。该功能对不允许出现现场故障的系统尤为重要。现如今制造商可以在生产过程中识别故障,从而方便了用户的使用,避免了产品返厂带来的花费。
易于使用的图形用户界面和可编程寄存器节省了设计时间和成本
购买该款芯片时免费提供图形用户界面(GUI)。工程师无需掌握数字控制理论或具备软件/固件开发能力,即可使用该GUI和MAX16064设计数字可编程电源。对于不愿放弃以往的设计以及承担全新架构设计风险的工程师和系统集成人员来说,这种可编程能力是极为有用的。用户可以使用GUI对MAX16064进行编程。编程性能是可重复的,并且与元件容差和批次差异无关,而这些差异在所有模拟方案中是不可避免的。
如果客户是在模块或小型系统中控制电源,MAX16064的用户可编程寄存器中的数据还可存储在低成本外部EEPROM中。上电时,MAX16064自动取回数据并将其装载至寄存器,无需系统控制器的干预。模块制造商只需为MAX16064装载缺省值,这些缺省值可以被终端用户重新改写。该功能对于小型系统中的电源跟踪/排序以及控制也非常有用,在这类系统中电源监测不是特别重要。这些应用中无需系统控制器,MAX16064能够独立启动,通过预先设定的参数自主工作。
MAX16064提供节省空间的36引脚、6mm x 6mm TQFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C工业级温度范围。现可提供样品。
