Toshiba 推出超高速USB 2.0总线开关TC7USB221
关键词:Toshiba 超高速 USB 2.0总线开关 TC7USB221
时间:2009-11-10 00:00:00      来源:TC7USB221
东芝电子欧洲(TEE)扩展其超高速,有效CMOS接口IC系列,具有微型低功率CMOS开关IC,应用于USB 2.0
东芝电子欧洲(TEE)扩展其超高速,有效CMOS接口IC系列,具有微型低功率CMOS开关IC,应用于USB 2.0。TC7USB221是USB 2.0双单刀双掷(SPDT)总线开关,具有低导通电阻和低引脚电容,使其适合应用于高速USB运行,数据传输速率高达480Mbps。IC的一个典型应用将是两个USB控制器间的复用器/分路器。
东芝的新开关运行电压在2.3V和3.6V间,典型ON电阻(RON)仅为6.5Ω,低开关on电容(CON) 典型值为7pF。这就使得TSSOP和WLCSP封装的3db典型带宽分别为720MHz和820MHz。此外,最大静态电流仅为2µA(@3.6V),有助于设计人员降低系统功耗。不同端口间开关是通过选择引脚实现的,而输出使能(OE)引脚可用于隔离USB控制器和器件。
TC7USB221提供两种封装选项,旨在降低电路板空间。微型WCSP10封装尺寸仅为1.6mmx1.2mmx0.67mm,而可替代的TSSOP14尺寸为4.4mmx5.4mmx1.2mm。
OE和I/O引脚配有断电保护功能。此外,每个引脚配有ESD保护,根据机器模式和人体模式,保护电压至少分别为200V和2000V。
Toshibas ultra-high-speed USB 2.0 bus switch
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
