  • 首页 > 新品 > Solidigm推出全新D7系列超高速新品,为AI固态硬盘开启新篇章
关键词:Solidigm AI固态硬盘 D7-PS1010 D7-PS1030
时间:2024-08-08 10:00:45      来源:Solidigm
今日,全球领先的创新NAND闪存解决方案提供商Solidigm公司正式推出两款数据中心固态存储硬盘(SSD)——SolidigmTM D7-PS1010和D7-PS1030。作为正在批量出货的超高速PCIe 5.0 SSD1,这两款高性能固态硬盘面向现代主流、混合和以写入为主的工作负载中的 IO 强度需求。
D7-PS1010和D7-PS1030专为满足现代严苛的工作负载需求而生,并在AI数据处理的关键环节提供强劲动力。
Solidigm战略规划和营销副总裁Greg Matson表示:“经过匠心独运的设计,Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030旨在满足包括通用服务器、OLTP、基于服务器的存储、决策支持系统和人工智能(AI)及机器学习(ML)在内的一系列工作负载日益严苛的 IO 需求。在能耗问题日益严峻的当下,这两款固态硬盘支持PCIe 5.0接口,能够提供业界领先的四角性能2,与业界同类固态硬盘相比,可实现最高70%的能效提升3。”
D7-PS1010
作为一款标准耐用性(SE)的固态硬盘,Solidigm D7-PS1010具备1.92TB、3.84TB、7.68TB和15.36TB这四种容量。五年间,该标准耐用性固态硬盘可以每日整盘写入(DWDP)一次,并拥有出色的擦除周期,15.36TB版本的写入量可达28PBW。在基于服务器的存储解决方案中,与业界其他同等规格的固态硬盘相比,D7-PS1010可实现顺序写入的吞吐量最高提升 37%4。D7-PS1010实现了性能与容量的均衡,是不同主流应用的理想选项。
D7-PS1030
Solidigm D7-PS1030是一款中等耐用性(ME)固态硬盘,提供1.6TB、3.2TB、6.4TB、12.8TB这四种容量,且12.8TB的写入量可达70 PBW。将D7-PS1030置于AI工作负载的全闪存性能层时,其能够突破全机械硬盘(HDD)在性能、耐用性和可靠性方面的“短板”。具备比前一代Solidigm固态硬盘5高出一倍的写入性能,D7-PS1030尤其适用于如缓存、检查点等写密集的应用场景。
这两款全新固态硬盘在AI数据管道的各个阶段都表现出色,并在某些阶段6提供比同类固态硬盘最高可达50%的吞吐量提升。Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030可以作为 GPU 服务器中的直连缓存驱动器,或在全闪存高性能层中支持性能较低的 HDD。
Solidigm市场发展总监Ace Stryker指出:“随着AI工作负载的激增,存储性能正变得至关重要。Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030为AI驱动的企业带来了革命性变化,在AI数据处理的关键环节展现出卓越性能。”
本次新产品的推出,彰显了Solidigm对提供业界领先质量和可靠性产品和技术的不懈追求。这两款全新固态硬盘通过实施零误差数据检测7、内建冗余设计、强化电源失效管理策略,以及针对整个使用周期的性能稳定性进行的工程设计8,显著超越了行业标准和一般实践。结合全新符合OCP标准的热管理功能,以及包括安全启动、静态数据保护和认证在内的一系列创新安全特性,D7-PS1010和D7-PS1030这两款固态硬盘可以被部署在各类云和企业应用中,并提供可靠和强大的支持。
欲了解更多Solidigm D7-PS1010和D7-PS1030加速工作负载的更多信息,可访问Solidigm网站。
1将产品规格与实际工作负载性能进行比较,涵盖了在行业中以3.84TB容量最受欢迎和广泛使用的PCIe 5.0固态硬盘产品。(使用Solidigm 2023年和2024年的出货数据作为行业代表性数据)。
2四方比较数据基于三星、铠侠和美光的公开信息。
3比较7.68TB容量的三星PM1743和SolidigmTM D7-PS1010。使用Quarch技术测量功耗。D7-PS1010(128KB SW QD128 IOPS/Watt 3,874),三星PM1743(128KB SW QD128 IOPS/Watt 2,272)。
4工作负载I/O特性基于Solidigm公开可用资料。比较SolidigmTM D7-PS1010 3.84TB(128KB Seq Write QD128 8.2 MB/s)与三星PM1743 3.84TB(128KB Seq Write QD128 6.0 MB/s)。
5与上一代Solidigm™ D7-P5520和P5620相比。
6工作负载I/O特性基于Solidigm公开可用资料。SolidigmTM D7-PS1010 7.68TB (32KB SW QD32 9.03GB/s 113us)与三星 PM1743 7.68TB (32K SW QD32 6.03GB/s 170us)。
Solidigmg固态硬盘在其整个生命周期中,在全范围的条件和周期计数下被测试到1E-18,这比JEDEC(固态硬盘要求和耐久性测试方法,JESD218)规定的1E-16高100倍。https://www.jedec.org/standards-documents/focus/flash/solid-state-drives.
8请参阅SolidigmTM D7-PS1010产品规格了解IOPS一致性。Solidigm预计在不同固态硬盘运行之间的吞吐量变化高达5%。IOPS的可变性是在调整SSD周期限制以模拟生命周期末行为后测量的。结果为估计或模拟值,实际结果可能会有所不同。
关于 Solidigm
Solidigm 是全球领先的创新 NAND 闪存解决方案提供商。Solidigm致力于成就客户,激发数据无限潜能,推动人类发展进步。源自于英特尔出售的NAND和SSD业务,Solidigm公司于 2021 年 12 月正式成立,目前是半导体领导者SK 海力士在美国的独立子公司。Solidigm 总部位于美国加州兰乔科尔多瓦, 13 个地区设有办事机构。如欲了解有关 Solidigm 的更多信息,请访问[https://solidigm.com],或关注微信公众号[SolidigmChina]。"Solidigm"是SK hynix NAND Product Solutions Corp (d/b/a Solidigm) 的商标。
