Cypress推出具有管线全局快门的通用CMOS图像传感器
关键词:Cypress 管线全局快门 通用CMOS图像传感器 VITA 1300
时间:2009-11-13 00:00:00      来源:VITA 1300
全新130万像素VITA 1300图像传感器实现全分辨率下150fps的速率用于快速可靠的机器视觉和其他应用
赛普拉斯半 推出一款面向机器视觉市场的高灵敏度高速CMOS图像传感器。该款全新的130万像素VITA 1300传感器结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒(fps)的无图像畸变高帧频,而且读出速度很快。管线式全局快门功能能够在读出期间进行曝光,从而减少运动图像的模糊程度。该传感器还可工作于具有中央动态存储器(CDS)的滚动快门状态,以降低噪声,增加动态范围。新型VITA 1300系列源于赛普拉斯在机器视觉市场上颇为成功的IBIS5系列图像传感器,还可以用于条码扫描、运动检测和安防领域。
VITA 1300传感器的光学尺寸为1/2英寸,具有单色和彩色数字输出。该传感器拥有4个10-bit数字低电压差分信号(LVDS)输出,可以实现低功耗、低噪声、符合标准工业协议的图像数据传输。它还具有多斜率能力,可以在高对比度的场景内的阴影中保持优良的对比度,同时又不会使亮区饱和。
VITA 1300传感器具有1280 x 1024有效像素,像素尺寸为4.8 µm x 4.8 µm。该图像传感器为LVDS数字输出的每个通道集成了可编程补偿和增益放大器。每个通道均以620Mbps的速率工作,从而能在全分辨率下实现150fps的帧频。在窗口或子采样读出模式下,可以实现更高的帧频。对传感器的设置可以通过SPI接口实现。所有内部曝光和读出时序均由一个片上排序器控制。通过设置多斜率,可以实现扩展的光学动态范围。VITA 1300传感器还具有一个10bit片上模数转换器(ADC),用于数字输出和片上时序控制,从而使应用开发更加便利。通过一个工作频率为62Msps的10bit并行CMOS数据输出端口,可以进行备用的数据输出。
供货情况
VITA1300图像传感器样片预计于2010年二月推出,2010年第四季度实现量产。
