Austriamicrosystems推出400mA低输入电压LDO稳压器AS1371
关键词:Austriamicrosystems 低输入电压 LDO稳压器 AS1371
时间:2009-11-13 00:00:00      来源:AS1371
AS1371 LDO稳压器提供业内最佳的1.2V最小输入电压,延长了当今便携式产品的电池使用寿命
奥地利微电子 推出超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压差(LDO)稳压器产品线。AS1371的工作电压可低至1.2V,却能提供高达400mA的电流。
AS1371的工作电压为1.2-3.6V,适合于低电压电池供电的便携式应用。AS1371可提供20mV @ 100mA、80mV @ 400mA的超低压差,且最大负载时的静态电流仅为50µA,有助于最大限度延长电池寿命和提高性能。
AS1371可提供0.6V-3.3V的预置输出电压(步长为50mV)。奥地利微电子的解决方案采用低至1μF的陶瓷电容即可稳定输出电压,具有严格的输出稳压容限(± 1%)和良好的线路及负载调节功能。该器件还集成了高温/过流保护、欠压锁定、电源正常、低电池电压检测功能,还可提供检测输入选项。
AS1371的数字使能引脚可实现系统级动态电源管理。AS1371采用6引脚、2x2 TDFN封装,工作温度为-40°C至+85°C。更多关于低输入电压、超低压差稳压器AS1371的信息
