  • 首页 > 新品 > TI推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器
关键词:TI 可编程延迟 看门狗定时器 四通道电源电压监控器 TPS386000 TPS386020 TPS386040 TPS386060
时间:2009-11-18 15:08:00      来源:TPS386000
TI 推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。
TI 推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。 。
TPS386000 器件的工作静态电流极低,仅为 12uA,可帮助系统最大限度地降低功耗。该系列产品经过精心设计,可实现诸如电信基础局端、网络、服务器/存储、工业以及模拟排序等多种应用。
TPS386000 系列的主要特性与优势
在单个 IC 中高度集成 4 款监控器,即可实现 0.25% 的阈值精度误差,创建出高度集成的高精确小型化器件,从而有助于最大限度地降低成本、缩减板级空间;
可编程延迟可实现各种处理器的灵活使用,而且还可支持电源排序;
低静态电流(12uA 典型值)有助于最小化设计功耗;
看门狗定时器可增强处理器应用的可靠性;
设计人员可在数种选项中灵活选择,满足系统的电源需求:
漏极开路、推挽式、高电平有效与低电平有效的多种复位输出选项;
可将第四款监控器上的视窗比较器用于过压与欠压检测,或者用作第五个监控器以实现负电压监控。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
