“TDK-LAMBD公司最新LED电源提供恒压和恒流两种模式,主要用于LED照明和显示器应用,额定输出功率高达12.6W。
”TDK-LAMBD公司最新LED电源提供恒压和恒流两种模式,主要用于LED照明和显示器应用,额定输出功率高达12.6W。12W ac/dc封装元件符合IP66标准,通用输入电压为90~265Vac。LDV12系列恒压模式提供12V,15V或24V输出,LDC12恒流器件提供350mA至高达750mA,输出电压为3~18Vdc或3~36Vdc。所有型号均为对流冷却,环境工作温度为-10°C~+60°C。满负载情况下,典型输出效率为82%.其它标准性能包括短路,过流和过压保护。1K量时,单价为$14.50起。
Company - TDK-LAMBDA
分享到:
