  • 首页 > 新品 > Austriamicrosystems推出高性能、 单通道、 125 kHz低频唤醒接收器AS3930
关键词:Austriamicrosystems 低频唤醒接收器 AS3930
时间:2009-12-02 15:49:00      来源:AS3930
AS3930是完全可编程的低频唤醒接收器,实现有源标签的最大范围和最长电池寿命
奥地利微电子扩展旗下射频产品线,推出单通道、低功耗、低频唤醒接收器AS3930,以最低的电流消耗实现了最高灵敏度和业内最大范围。AS3930全面优化了功耗、灵敏度和可编程性,支持广泛使用的125 kHz频带,适合各种应用。
奥地利微电子低频唤醒接收器AS3930提供单一接收通道和内部RC振荡器,能以很小的外部元件数量实现最高的性价比,并减小了方案尺寸。接收到的数据可与寄存器内编程的模式数据进行对比,从而防止错误唤醒。AS3930的目标应用主要是有源RFID、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、访问控制或无钥匙进入系统。
基于灵活的数据流管理理念,AS3930为RF设计师提供了一个非常有吸引力且易于使用的解决方案,可以确保元件的供货,而无需担忧供应商长远产品供应的不确定性。
AS3930单通道、低功耗、低频唤醒接收器采用TSSOP16或QFN (4x4) 16LD封装,工作温度为-40至+85°C。
