  • 首页 > 新品 > 东芝推出用于便携式电子产品负载开关的小信号P沟MOSFETS
关键词:东芝 便携式电子产品 负载开关 小信号P沟MOSFETS
时间:2009-12-03 10:03:00      来源:
东芝美国电子元器件有限公司(TAEC)扩大了其产品线的P沟道功率MOSFET,用于新一代低压负载开关,工作电压1.5V
东芝美国电子元器件有限公司(TAEC)扩大了其产品线的P沟道功率MOSFET,用于新一代低压负载开关,工作电压1.5V,有更低导通电阻(RDS(ON)),电流范围为1.0A~5.0A。典型应用于手机,数码相机,便携式音频播放器和其它便携式电子器件。
新产品包括具有-20V的漏源电压(VDSS)的5个高速开关功率MOSFET,为设计者提供导通电阻RDS(ON)),输入电容和封装的选择。该系列采用三种不同的小型薄型封装:3引脚TSM(2.9x2.8x0.7mm),6引脚UF6(2.0x2.1x0.7mm),和3引脚UFM(2.0x2.1x0.7mm)。
采用TSM封装的新器件包括SSM3J307T,在VGS=-1.5V,RDS(ON)为83mΩ(最大值),在-2.5V,RDS(ON)为40mΩ,以及输入电容为1170pF1S;SSM3J321T在VGS=-1.5V,RDS(ON)为137mΩ(最大值),在2.5V为62mΩ,以及输入电容为640pF1。相比之下,上一代SSM3J13T为-12VDSS器件,在VGS=-2.5V,RDS(ON)为95mΩ(最大值),以及输入电容为890pF1
另一个采用UF6封装的新MOSFET,SSM6J409TU,在VGS=-1.5V,RDS(ON)为72.3mΩ(最大值),在-2.5V为30.2mΩ,以及输入电容为1100pF1。其前身SSM6J51TU在VGS=-1.5V,RDS(ON)为150mΩ(最大值),以及输入电容为1700pF1
采用UFM封装的两个新MOSFET,一个为SSM3J130TU,为-20VDSS器件,在VGS=-1.5V,RDS(ON)为63.2mΩ(最大值),以及输入电容为1800pF1,另一个为SSM3J129TU,为-20VDSS器件,在VGS=-1.5V,RDS(ON)为137mΩ(最大值),以及输入电容为640pF1。相比之下,上一代SSM3J120TU,在VGS=-1.5V,RDS(ON)为140mΩ(最大值),以及输入电容为1484pF1
价格和供货情况:
所有上述产品的样品均可提供,批量生产正在增加,样品数量起价为$0.12。
Tohsiba TSM and Toshiba UF6
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
