Linear推出高度集成的升压型DC/DC转换器LTC3108
关键词:Linear 高度集成 DC/DC转换器 LTC3108
时间:2009-12-03 00:00:00      来源:LTC3108
Linear推出高度集成的升压型DC/DC转换器LTC3108,该器件专为在采用极低输入电压电源的情况下启动和运行而设计
Linear推出高度集成的升压型DC/DC转换器LTC3108,该器件专为在采用极低输入电压电源的情况下启动和运行而设计,例如:热电发生器(TEG)、热电堆和小型太阳能电池。其自谐振拓扑从低至20mV的输入电压升压。可以获取并使用小的温差来产生系统电源,而不必使用传统的电池电源。能量收集器专为那些需要非常低平均功率、但又要求周期性的较高负载电流脉冲应用而设计。例如,在许多无线传感器应用中,只在低占空比条件下进行测量以及传输数据时才给电路供电。
LTC3108运用一个小的标准升压变压器来提供一个完整的电源管理解决方案。其2.2VLDO可为一个外部微控制器供电,同时其主输出可用引脚在4个(2.35V、3.3V、4.1V或5V)固定电压中选择一个,为无线发送器或传感器供电。第二个开关输出可由主器件启动,以为没有微功率停机功能的器件供电。甚至在输入能源无法得到时,增加一个存储电容器来提供连续功率。LTC3108的极低静态电流(<6uA)和高效率设计确保了尽可能快的充电时间,旨在满足输出存储电容器的需要。LTC3108的3mmx4mmDFN封装(或SSOP-16)结合非常小的外部组件,确保为能量收集应用提供一个高度紧凑的解决方案。
LTC3108EDE采用3mmx4mmDFN封装,LTC3108EGN采用SSOP-16封装。以1,000片为单位批量购买,每片价格为2.95美元。工业温度级版本LTC3108IDE和LTC3108IGN也已供货。千片批购价为每片3.45美元。
性能概要:LTC3108
工作于20mV输入
完整的能量收集电源管理系统
可选2.35V、3.3V、4.1V或5VVOUT
LDO:2.2V/3mA
逻辑控制的开关输出
储能输出
电源良好指示器
超低IQ:6uA
运用标准紧凑型升压变压器
小型12引线(3mmx4mm)DFN或16引线SSOP封装
