Maxim推出带有数字LDD接口的SFP+控制器DS1874
关键词:Maxim 数字LDD接口 SFP+控制器 DS1874
时间:2009-12-14 14:36:00      来源:DS1874
器件控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的全部功能,完全支持SFF-8472标准。
Maxim推出带有数字LDD接口的SFP+控制器DS1874。器件控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的全部功能,完全支持SFF-8472标准。DS1874配合MAX3798或MAX3799激光驱动器/限幅放大器使用,能够为APC环路控制、调制电流控制和视觉保护功能提供低成本方案。该芯片组省去了软件开发的工作,从而降低了成本,加速了市场化进程。
DS1874对6路模拟通道进行监测:温度、VCC以及MON1–MON4,满足所有监测要求。激光器调制由温度驱动的LUT控制,以补偿跟踪误差。器件提供2个DAC输出,其LUT包含36个温度数据,用于附加的监测和控制功能。
DS1874采用0.35µm技术,能够在带裸焊盘的小尺寸5mm x 5mm、28引脚TQFN封装中实现所有的SFF-8472功能。该款SFP+控制器工作在-40°C至+95°C温度范围。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
