MPR121:智能触摸感应解决方案
关键词:Freescale 智能触摸感应 MPR121
时间:2010-02-09 00:00:00      来源:MPR121
MPR121是飞思卡尔继MPR03x 系列器件之后推出的第二代触摸感应控制器,具有更高的内部智能,配备了飞思卡尔的第二代电容检测引擎。
MPR121是飞思卡尔继MPR03x系列器件之后推出的第二代触摸感应控制器,具有更高的内部智能,配备了飞思卡尔的第二代电容检测引擎。新增的主要功能包括:增加了电极数量,可实现更可靠的触摸检测,硬件可配置I2C地址,带有去抖动功能的扩展滤波系统,以及可自动配置内部参数的完全独立的电极。
制造商正在从电阻式触摸传感器向电容式触摸技术快速转换,以满足更直观的用户界面的需求。这种界面能增强人机交互性能,提高最终产品的用户体验。触摸感应技术消除了机械磨损,从而可大大提高产品的可靠性。此外,新一代的触摸感应控制器能够管理多种用户界面的配置,具备更大的灵活性,从而有助于降低系统总成本。
MPR121集成了自动校准和各电极独立的检测系统,采用12脚无外引封装,具有极低的功耗,平均工作电流仅为29μA,可帮助原始设备制造商(OEM)实现最严格的功率目标。
在专用的低功率设计中,MPR121是简单的嵌入式器件,或者只需添加软件,客户就能够利用他们系统中的MCU转换到触摸感应界面。飞思卡尔的触摸感应解决方案支持各种消费电子和工业应用的平滑界面设计,具有丰富的解决方案和系列产品,让客户能够选择到一款产品,满足他们对功率、软件集成和触点数量等特定的系统要求。
MPR121主要特性
• 支持多达12个触摸电极,另有接近检测功能;
• 工作电压为1.71V~3.6V;
• 低功率、29μA平均电源电流;
• 12个电极均采用16ms(62.5Hz)的采样速率;
• 每个电极实现连续、独立的自动校准;
• 每个电极有独立的接触和释放跳变阈值;
• 可设置回差,各电极独立;
• 8个电极的输入/输出逻辑可任意组合,可驱动多达8个LED;
• 最大关机电流为3μA;
• I²C接口,采用IRQ中断输出来通知电极状态的改变;
• 3mmx3mmx0.6mm的20脚QFN封装;
• 工作温度:-40℃~+85℃
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
