Renesas推出R8C/33T系列16位MCU
关键词:Renesas 8C/33T系列16-位MCU 片上电容触摸传感器电路
时间:2010-01-14 16:00:00      来源:
R8C/33T系列16 位MCU 其带有的片上电容触摸传感器电路适用于采用了触摸面板的产品
瑞萨科技 推出R8C/33T系列16-位MCU,这是瑞萨推出的第一款采用面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元 的产品,其目标应用包括白色家电(如IH烹调炉)的开关和移动器件(手机和便携式音乐播放器)的操作键。该产品已于2009年10月于日本开始发售样品。
R8C/33T系列MCU产品是第一款整合了瑞萨久负盛名的R8C系列高性能、低功耗16位MCU的特性和基于欧姆龙公司的先进触摸传感器技术的片上电容触摸传感器电路产品。其采用的单芯片设计有助于缩小系统尺寸,降低功耗和改善抗噪性能。此外,它还有助于缩短系统开发时间。
R8C/33T系列包含3款产品,每个电容触摸传感器具有18个通道(最多9 × 9 = 81矩阵通道)和分别高达32/24/16的片上闪存。
< 产品背景资料 >
如今,触摸面板和触摸键被广泛用于各个行业,包括白色家电、AV组件、办公设备、游戏控制台、手机和便携式音乐播放器,而这种趋势也将会不断延续下去。因此对尺寸更小、成本更低、功耗更低、性能更高的产品的需求也在迅速增长。而这就越来越需要在面向电容触摸传感器的触摸传感器控制IC和用于系统控制的MCU之间实现单芯片设计。
R8C系列构成了瑞萨MCU产品的核心,其MCU在消费类产品领域的市场份额*2居世界首位。R8C系列产品提供多种封装、存储器配置和高级片上外设功能选择,并且可以用作各种应用中的系统控制MCU。
在产品制造商们强烈要求MCU带有面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元的现在。为了满足市场需求,瑞萨推出了带有面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元R8C/33T系列16-位MCU。
< 特性 >
R8C/33T系列具有下列主要特性:
(1)   支持尺寸更小、功耗更低的系统
集成了面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元就意味着可以利用单块芯片处理系统控制和触摸控制。不再需要外部触摸传感器IC芯片,从而缩小了系统尺寸。并且,R8C/33T系列可直接与用于实现触摸感应的传感器电极相连。这样就为各个电极消除了对电阻器和电容器的要求,使减少元件总数、降低系统总成本、提高可靠性、缩短开发时间得以实现。
(2)   降低了系统总功耗,并且其功耗约为瑞萨科技公司类似产品的1/10
通过添加传感器控制单元,极大地缩短了触摸检测所需的CPU处理时间,并且将系统功耗降至使用瑞萨类似产品且在软件中实现触摸检测时的1/10。此外,传感器控制单元能够实现低频(4MHz或5MHz)操作,从而进一步降低了功耗。
注意:触摸检测操作过程中,跟传统MCU一样,其它系统控制任务(如LED照明和PWM输出)仍可照旧进行。
(3)   提高了触摸检测灵敏度
面向电容触摸传感器的传感器控制单元采用了串联电容分割比对系统*3,实现了快速而又稳定的触摸检测功能。它还能够通过消除对外部触摸传感器IC芯片的需求来降低电磁噪声发射。
< 产品详情 >
[关于与欧姆龙公司合作开发的协议]
瑞萨与欧姆龙合作开发电容触摸传感器解决方案,以便满足制造商对整合了触摸面板的产品和全面进入触摸传感器市场的需求。(仅供参考:2009年3月12日,欧姆龙公司和瑞萨达成联合开发电容触摸传感器解决方案的协议。)
欧姆龙公司凭借其专有的串联电容分割比对系统而成了全球触摸传感器技术领域的领袖,并且在多个市场部门均具有良好纪录。
瑞萨和欧姆龙正在创建以触摸检测电路器件的形式提供的欧姆龙公认的触摸传感器技术的硬件版,并且将其作为单芯片解决方案而整合到瑞萨R8C系列MCU产品中。
通过融合瑞萨著名的MCU和模拟外设电路集成技术与欧姆龙公司的触摸传感器技术,实现了面向触摸传感器应用的MCU,提供了出色的性能、低功耗和高性价比优势。瑞萨更计划在R8C/33T系列产品之后推出其它MCU产品。
[R8C/33T系列的详情]
R8C/33T系列基于R8C CPU内核,具有出色的性能和功能,并且灵活易用。其最高工作频率为20MHz,工作电压范围为1.8V~5.5V。还具有下列片上外设功能:
• 加电复位功能:这种功能可以在加电时将所有MCU的内部电路复位。这样就可以通过适应初始电源电压逐渐上升的情况来提高灵活性。
• 低压检测功能:在电压降至指定水平以下时,这种功能会发送内部复位信号并实现中断。R8C/33T系列的低压检测功能由3个内部电路组成,可以分别设为4级、16级和1级(支持的外部输入),从而实现了最大的灵活性。
• 数据传送控制器:R8C/33T系列具有跟瑞萨的H8S系列和H8SX系列MCU相同类型的片上数据传送控制器。它使得片上存储器和外设功能寄存器之间的数据传送能够旁路CPU,从而缩短了数据传送所需的时间和减少了CPU上的负载。
虽然R8C/33T系列整合了电容触摸传感器电路,但它采用32-引脚LQFP封装,尺寸很小,仅为7 mm × 7 mm。它提供2种配置:带Flash存储器空位和带有工厂预编程的Flash存储器。
E9a仿真器——带有单引脚接口的片上调试器——可用作实现MCU调试的开发工具。由于连接只需要1个引脚,所以调试过程中所有MCU的I/O引脚都可以使用,并且提高了程序开发效率。除了充当仿真器,E8a还可用作Flash存储器编程器。
并且,通过使用操作工具(即,带有GUI显示器的工作平台),可以轻松地执行重要的设计任务(如电极设计、灵敏度调节、阈值设置和信号监控),从而缩短设计时间,削减开发成本。设置可以写入数据Flash*4,从而实现了个别模型的微调。这样,用户就能够将高度准确的触摸传感器解决方案应用到他们的产品中。
随着瑞萨不断扩展其R8C系列产品的阵容以满足不断变化的市场需求和努力提供有助于增强功能、实现电压更低的操作和降低功耗的产品,未来的产品开发工作将集中在小型封装、多触摸传感器输入支持、更低的功耗和更大的存储器尺寸上。
< 典型应用 >
•     包括消费类产品、家用电器、工业设备、移动器件、成像设备和办公设备在内的各种领域
< 日本售价 > * 仅供参考
N版(工作温度范围:–20~85°C)
产品名称
产品编号
Flash存储器/RAM
数据Flash
封装(尺寸)
样品价格
[含税](日元)
R8C/33T系列
R5F21334TNFP
16 KB/1.5 KB
4 KB
32-引脚LQFP
(7mm×7mm,引脚栅距0.80mm)
200~300
R5F21335TNFP
24KB/2 KB
4 KB
R5F21336TNFP
32 KB/2.5 KB
4 KB
< 技术指标 >
项目
R8C/33T系列的技术指标
产品编号
(1) 7mm × 7mm 32-引脚LQFP封装(工作温度范围)
· R5F21334TNFP
(-20~+85°C)
· R5F21334TDFP
(-40~+85°C)
· R5F21335TNFP
(-20~+85°C)
· R5F21335TDFP
(-40~+85°C)
· R5F21336TNFP
(-20~+85°C)
· R5F21336TDFP
(-40~+85°C)
CPU内核
16位CPU内核:R8C CPU
最高工作频率/电源电压
20 MHz/2.7V~5.5V
5 MHz/1.8V~5.5V
工作温度范围
-20~+85°C(N版)或-40~+85°C(D版)
Flash存储器
16 KB
24 KB
32 KB
数据Flash
1 KB × 4组
RAM
1.5 KB
2 KB
2.5 KB
片上外设功能
定时器
· 16-位定时器:单通道
(输入采集/输出比较功能)
· 8位定时器:双通道
看门狗定时器:14位× 1通道(带有预定标器)
数据传送控制器:单通道
串行接口
· UART(组合同步/异步串行I/O):双通道
· UART(组合同步/异步串行I/O/I2C模式/同步串行通信单元(SSU)模式):单通道
LIN接口:单通道(采用8-位定时器和UART)
可编程I/O端口
· 仅输入端口:1
· CMOS I/O端口:27(可选上拉电阻)
· 大电流驱动端口:27
加电复位电路
电压检测电路:3通道(利用可选检测电平实现电压检测0和电压检测1)
振荡器电路
· 主时钟振荡器电路(具有主时钟振荡停止检测功能)
· 高速片上振荡器
· 低速片上振荡器
· 掉电(低功耗)模块(标准模式[高速时钟、高速片上振荡器、低速片上振荡器]、等待模式、停止模式)
中断
· 中断矢量:69
· 外部中断输入:8(INT × 4,键入 × 4)
· 中断优先级:7
10-位A/D转换器 × 12通道、采样-保持功能、扫频模式
传感器控制单元
·系统通道× 3、静电电容检测 × 18
封装
32-引脚LQFP(7 mm × 7 mm,引脚栅距0.80mm)
