得可推出VectorGuard双层Platinum网板
关键词:得可 Platinum网板
时间:2010-02-04 00:00:00      来源:
得可因新添的双层Platinum网板,扩展其广受欢迎的VectorGuard网板产品系列,这一独特网板技术提供制造商较传统丝网众多的性能优势。
得可因新添的双层Platinum网板,扩展其广受欢迎的VectorGuard网板产品系列,这一独特网板技术提供制造商较传统丝网众多的性能优势。VectorGuard双层Platinum网板是针对半导体应用和元器件制造的理想解决方案,满足需精细线条或混合形状尺寸的生产挑战需求。
得可推出的最新VectorGuard,是装配于VectorGuard网框张紧技术前,通过双段光刻和镍电铸工艺制造的双层网板。受益于得可特有的CAD专业技术,双层结构的丝网层在保持网板不受影响的同时,精准控制抵达第二层的浆料流量。电路层决定印刷涂敷的厚度和形状,以完成高精度、精细尺寸的印刷。理想适用于对精度要求苛刻的应用,如太阳能电池制造或LTCC制造,双层网板结合VectorGuard网板技术的优势,获得产品寿命增强十倍的丝网替代产品。
VectorGuard双层Platinum网板较传统丝网技术有大量的优势,包括印刷长导线而不削减网板强度的能力。此外,系统含有专为微电子封装专家提供的众多优势。理想用于如低温共烧陶瓷 (LTCC) 的多层技术,新VectorGuard技术通过结合填充和内层印刷步骤,削减双段工艺仅为一段。较丝网更易清洁和维护,双层网板利用VectorGuard张紧的潜能,达到优于0.1µm/mm的尺寸精度。得可新网板更结合可重复利用和可再循环使用VectorGuard系统的所有操作优势,包括易用性、系统刚性和操作人员的安全性。系统亦提供节省大量空间的优势,并与VectorGuard橱柜和VectorGuard工作台相得益彰。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
