  • 首页 > 新品 > Maxim推出用于ISDB-T和DVB-T汽车系统的通用调谐器MAX2135
关键词:Maxim 汽车系统 MAX2135
时间:2010-02-04 00:00:00      来源:MAX2135
Maxim推出用于ISDB-T和DVB-T汽车系统的通用调谐器MAX2135。器件集成2路高性能信号通道,工作于单个分数N合成器。
Maxim推出用于ISDB-T和DVB-T汽车系统的通用调谐器MAX2135。器件集成2路高性能信号通道,工作于单个分数N合成器。MAX2135采用小尺寸7mm x 7mm、TQFN封装,能够提供比使用2个分立的调谐器IC更为紧凑的方案。此外,器件具有极低的3.8dB (典型值) UHF噪声系数,两个信号通道都工作时功耗仅为330mW,仅一个通道工作时功耗仅为200mW。MAX2135集小尺寸封装、低功耗和低噪声特性于一体,可理想用于车载导航和娱乐系统。
MAX2135作为一款通用器件,能够接收3个波段的信号:VHF-低(VHF-L)、VHF-高(VHF-H)和UHF。片内低通滤波器支持4MHz、6MHz、7MHz以及8MHz信号带宽,使器件非常适合用于接收日本ISDB-T和欧洲DVB-T广播。每个信号通路的输出为4MHz的低IF信号,能够与大多数解调器IC接口。器件还包括片内跟踪滤波器、参考时钟振荡器和LNA,大大降低了外部元件的BOM成本。MAX2135提供小尺寸7mm x 7mm、56引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供评估板以加速设计进程。
