ISL8204M/ISL8206M:小尺寸电源模块
关键词:Intersil ISL8204M ISL8206M
时间:2010-03-16 14:10:09      来源:ISL8204M,ISL8206M
ISL8204M和ISL8206M是功能完整的开关电源,采用单芯片小尺寸的表面安装封装。
Intersil公司日前推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员——ISL8204M和ISL8206M。ISL8204M和ISL8206M是功能完整的开关电源,采用单芯片小尺寸的表面安装封装。模块内部包含一个PWM控制器、功率MOSFET、功率电感器和相关的分立器件。两款新产品与Intersil近期发布的ISL8201M在引脚占位上是兼容的,使得设计者能够在设计后期灵活地解决负载点(POL)电源的需求,在不重新布局PCB的情况下针对系统的电源需求进行优化。这个新系列模块是计算、通信和网络基础设施,以及工业产品的理想之选。ISL8204和ISL8206M现均已供货。
ISL8204M/ISL8206M关键特性
• ISL8204/06紧凑的15mm x 15mm封装只占用很少的PCB板面积。通过热增强的QFN封装,热量可以由封装的底部散发出去,这样通常就可以不使用大尺寸的散热片或冷却风扇;
• ISL8204/06M的转换效率可达95%,输入电压为1V~20V,可以用一个电阻将VOUT设定在0.6V~6V之间,设定精度为±1%。这三款模块还具有过流保护、内部软启动和预偏置的输出启动,以及快速的瞬态响应;
• 与其他竞争电源模块不同的是,ISL8204/06采用表面QFN封装,引线分布在封装四周。这种封装使焊接更加可靠,便于进行焊锡质量检查和用示波器探头接触引线。
详情见:www.intersil.com
ISL8204M/ISL8206M功能框图
