Tensilica推出第二代ConnX基带DSP引擎
关键词:Tensilica ConnX BBE16
时间:2010-02-24 11:25:44      来源:ConnX BBE16
Tensilica推出第二代基带引擎ConnX BBE16,用于LTE(长期演进技术)及4G基带SoC(片上系统)的设计。
Tensilica推出第二代基带引擎ConnX BBE16,用于LTE(长期演进技术)及4G基带SoC(片上系统)的设计。ConnX BBE16的16路MAC(乘数累加器)架构经过特别优化,以满足无线DSP(数字信号处理)算法需求,包括:OFDM(正交频分复用)、FFT(快速傅氏变换)、FIR(有限脉冲响应)、IIR(无限脉冲响应)以及矩阵运算。ConnX BBE16针对芯片面积以及低功耗应用进一步优化,相比原先的ConnX BBE在某些关键算法上提供高达三倍的性能。该架构适用于可编程无线手持设备、家庭型基站、超微蜂窝基站、微蜂窝和宏蜂窝基站、数字媒体广播接收器、及多格式移动DTV(数字电视)解调的SoC设计。
Tensilica于2009年6月推出第一款ConnX基带引擎(BBE)。并授权ConnX BBE给众多客户进行设计和量产。基于客户反馈,Tensilica充分利用Xtensa系列可配置处理器技术,以破纪录的最短时间开发出新一代DSP:ConnX BBE16。
极其有效的体系架构
ConnX BBE16是一款超高性能的16-MAC、16位定点DSP引擎。其基于8路SIMD(单指令多数据流),3路VLIW(超长指令字)架构,并带有两个数据存取单元(每个128位宽)。
改进的ConnX BBE16 DSP包括增强的指令集及以下新功能:
矩阵乘法;
实数和复数FIR滤波器,包括对称和非对称滤波器;
多项式近似算法,特别是用于三角函数和抽象函数的算法;
无线通信中的关键函数,如de-spreading函数(每周期高达16个复数乘累加运算)的多项式生成和乘累加运算;
具备自适应范围管理的精确FFT运算;
支持矢量的规格化、移位和截断操作;
具备更低功耗的8个8x40b累加寄存器(相对于第一代产品)
ConnX BBE16能够在550 MHz主频下提供17 GB /秒内存带宽。其他性能指标包括:每个周期16个乘累加运算、或4个复数FIR阶运算、或一个基-4 FFT蝶形运算。这些改进使矩阵乘法的性能提高了3倍、FIR滤波性能提高了2倍,大多数通用算法的吞吐量,以及多项式算法的速度也提高了2倍。
极易编程的设计
ConnX BBE16可完全用C语言编程,并且带有一套完整的且经过验证的编译器及软件工具链。极易编程的设计还包括:标准 C程序的自动向量化,用于复数FFT、FIR、IIR及矩阵运算的优化指令,使基于新架构的设计能够快速实现。为了进一步加快编程工作,ConnX BBE16 DSP还带有从通用应用到专用应用的优化库函数。
供货情况
ConnX BBE16是Xtensa LX3系列可配置处理器的配置选项之一,因此,设计人员在设计芯片时还可以对其他配置选项(存储器、接口等)进行修改。该产品及评估工具包将于2010年第二季度上市。
公司网址:www.tensilica.com
http://www.tensilica.com/uploads/pdf/connx_bbe.pdf#search=%22ConnX BBE16 %22
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
