ST推出保护与信号终止二合一芯片SCLT3-8BT8
关键词:ST
时间:2010-03-18 10:53:54      来源:SCLT3-8BT8
ST推出保护与信号终止二合一芯片SCLT3-8BT8,使设计工程师提高工业控制和楼宇自动化设备系统性能和EMI(电磁干扰)防护能力,同时降低功耗、尺寸和散热
全球保护IC的领导厂商意法半导体推出全球首款保护与信号终止二合一芯片SCLT3-8BT8,使设计工程师提高工业控制和楼宇自动化设备系统性能和EMI(电磁干扰)防护能力,同时降低功耗、尺寸和散热。
工厂和楼宇的数字自动化设备可以帮助公司收集详细信息,以便改进制造过程。2010年全球控制和加工设备市场规模预计超过716亿美元*。设计人员为了提高系统性能和控制精度,给设备增加额外的数字信道,使设备变得越来越复杂。以往这将导致线路收发器、光隔离器等功能模块的功耗和尺寸变大,因为需要额外组件处理更多的信道。为保护设备或用户,光隔离器通常还需要保护功能,以防护电涌或静电放电(ESD)等现象。
意法半导体的SCLT3-8BT8保护信号终止二合一芯片让设计人员能够在新设备设计中增加信道数量,而无需增加大量的元器件。如果使用传统的信号终止器,每条数据通道需要一个光晶体管。SCLT3-8BT8把八条数据通道整合成一个串行输出,大幅减少光晶体管和相关元器件的数量。与市面上现有的其它产品相比,意法半导体的解决方案节省电路板空间超过50%,功耗降低大约30%。
SCLT3-8BT8每路输入的有效功耗小于 78mW,可节省电能,降低光隔离器产生的热量。这个优点特别有益于食品加工业和化工业使用的密闭式控制器。
SCLT3-8BT8的输入特性符合 IEC61131-2 可编程控制器国际标准,所以各种应用设备和运行在各种环境的工业设备均可使用这款产品。SCLT3-8BT8内置保护功能符合国际标准IEC61000-4的 ±4kV瞬变电压、±1kV电涌和 ±15kV空气放电ESD规定。SCLT3-8BT8配备一个工业标准的SPI通信接口,能够直接连接其它系统组件,如意法半导体的VNI8200上桥臂驱动器或STM32或STM8微控制器。
SCLT3-8BT8目前现货供应。
公司网址:www.stmicroelectronics.com.cn
