ADP187x:电流模式同步降压型控制器
关键词:ADI 同步降压型控制器 ADP187x
时间:2010-05-12 17:08:58      来源:ADP187x
Analog Devices最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870 和 ADP1871
Analog Devices最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870和ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压范围从2.95V至20V,使用恒定导通时间电流模式控制系统,可以提供出色的瞬态响应性能。适合用于消费、工业和仪器、电信以及网络应用中的中间电压轨或负载点生成。
ADP1870和 ADP1871采用谷值电流模式控制架构,因而还能在低占空比情况下提供增强的性能。这两种器件都有三种频率选项,即300kHz、600kHz 和1MHz。此外,ADP1871还提供节能模式,可以通过跳脉冲技术维持输出电压的稳定,同时提高轻负载时的系统效率。低压偏置则通过一个5V 的内部 LDO(低压降振荡器)实现。
ADP1870/71产品特性
• 具有内部固定的软启动周期,可以在启动期间抑制来自输入电源的输入浪涌电流,同时针对预充电输出在软启动期间提供反向电流保护;
• 采用恒定导通时间架构,可提高瞬态响应性能;
• 采用谷值电流检测技术,可提高噪声抑制能力——无需使用额外的限流电阻;
• 具备节电模式(仅 ADP1871),可提高轻负载时的效率;
• 采用精度为±1.0%的0.6V参考电压,允许器件用于低压高精度负载点应用;
• 精确使能引脚,确保通过内部软启动实现精确电压点启动。
详情见:www.analog.com
ADP1870/71功能框图
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
