  • 首页 > 新品 > TPACK与Cypress为以太网交换和流量管理提供参考设计
关键词:TPACK Cypress 以太网交换 参考设计
时间:2010-03-30 10:08:15      来源:中电网
赛普拉斯与领先的核心数据传输及交换功能IC的供应商TPACK联合宣布,为超高速以太网交换和排队管理应用推出一款参考设计
赛普拉斯,与领先的核心数据传输及交换功能IC的供应商TPACK联合宣布,为超高速以太网交换和排队管理应用推出一款参考设计。全新的Springbank参考设计结合了TPACK的 TPX4004高容量集成包处理器和流量管理器,以及赛普拉斯的CY7C15632KV18 72-Mbit Quad Data Rate™II+ (QDR™II+)SRAM,从而能提供最快的速度,并且未来升级非常简单。TPACK参考设计还提供对各类FPGA的便捷接口,拥有强大的应用支持。
TPACK的高可靠性40-Gbps TPX4004提供真正的城域以太网论坛(MEF)定义的运营商级别的性能。其超级灵活、功能丰富的第二层解决方案具有适应不同系统架构和要求的能力。赛普拉斯的QDRII+是业界首款量产的65-nm线宽SRAM。赛普拉斯的SRAM通过一个36-bit I/O的QDRII+器件,可以实现业界最快的高达550 MHz的时钟速度以及80 Gbps的总数据率,而功耗只有90-nm SRAM的一半。
与其90-nm前辈相比,赛普拉斯的65-nm QDR 和 DDR SRAM将输入和输出电容减少了60%。QDRII+ 和 DDRII+器件具有片内终结器(ODT),因为不需要外部中断电阻,所以能改善信号的完整性,降低系统成本并节约板级空间。65-nm器件采用了先进设计和技术,使得数据有效窗口拓宽了35%,从而为客户节省了研发时间和成本。
供货情况
The TPACK Springbank reference design is currently available at www.tpack.com
TPACK Springbank参考设计目前可通过如下网址获取:www.tpack.com
公司网址:www.cypress.com
www.tpack.com
