Micrel推出FSK射频收发器系列产品MICRF507
关键词:Micrel 射频收发器 MICRF507
时间:2010-04-02 09:35:51      来源:MICRF507
Micrel推出其低成本、低功率的410到950MHz FSK射频收发器系列的新成员产品MICRF507
Micrel推出其低成本、低功率的410到950MHz FSK射频收发器系列的新成员产品MICRF507。MICRF507适用于中国日益发展的采用470到510MHz短程设备通信(SRD)频带的自动抄表市场(AMR)。该器件支持高达200kbps的数据速率,在2.4kbps条件下灵敏度为-113dBm,采用2.5V电源时仅消耗12mA电源电流。集成功率放大器(PA)提供+10dBm输出功率,仅消耗21.5mA电源电流。MICRF507目前已批量供货,1K单位定价从1.95美元起。
MICRF507的接收器采用零中频(Zero IF)I/Q架构,集成了旁路模式的低噪声放大器(LNA)中、I/Q正交混频器、三阶Sallen-Key中频前置滤波器以及六阶椭圆开关电容中频滤波器,提供优秀的可选择性、邻道抑制和阻塞性能。通过数字方式实施FSK解调,同步器恢复接收的位时钟。接收信号强度指示器(RSSI)指示接收信号电平变化范围超过50dB。集成的频率误差估值器(FEE)和晶体调谐功能支持射频频率微调。MICRF507的发射器由FSK调制器和功率放大器构成, 输出功率可在+10dBm到-3.5dBm范围内分七级进行调节。 该器件具有0.2µA保持寄存器资料的低功耗下电模式和280µA的待机模式,在待机模式下,仅晶体振荡器处于工作状态。MICRF507需要2.0V到2.5V电源电压,运行环境温度为-40degC到+85degC,采用32管脚MLF®封装。
公司网址:http://www.micrel.com
