MM8202/MM8102:全硅CMOS振荡器
关键词:IDT CMOS振荡器 MM8202和MM8102
时间:2010-06-23 14:04:40      来源:MM8202和MM8102
IDT推出全硅 CMOS 振荡器 MM8202 和 MM8102,使 IDT 成为业界首家采用晶圆和封装形式 CMOS 振荡器提供石英晶体级性能的公司。
IDT推出全硅 CMOS 振荡器 MM8202 和 MM8102,这些集成电路满足小型化需求,在消费、计算和存储应用中无需使用石英谐振器和振荡器,为所有常见串行有线接口提供优异的链接性能,其中包括 S-ATA、PCIe、USB 2.0 和 USB 3.0。产品提供的晶圆形式实现了板上芯片(CoB)和多芯片模块(MCM)组装设计,有效节省了空间。
MM8202 和 MM8102 采用标准 CMOS 技术,无需任何机械频率参考,无论是石英或微机电系统,都为 IDT 用户提供了石英谐振器和振荡器完全集成的替代产品。此外,MM8202 还是超薄消费设备的理想选择,如高容量 SIM 卡和 USB 闪存驱动器。
IDT 提供易用的评估板供 CMOS 振荡器性能和功能测试。MM8202 和 MM8102 器件已向合格用户提供样品,并采用晶圆和行业标准的晶体振荡器,兼容 5x3.2mm 和 2.5x2.0mm 封装。
MM8202/MM8102产品特性
• 优异的频率精度(MM8102 低于 300ppm)和高频运行(高达 133MHz);
• 有源功率非常低(1.8V 的典型值为 2mA);
• 在待机模式下,功耗降低至 1μA;
• 优良的抗冲击和抗振动特性;
• 多频率支持。
详情见:www.idt.com
MM8102功能框图
MM8102应用电路图
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
