Fastrax推出小尺寸高灵敏度低功耗GPS模块IT520
关键词:Fastrax GPS模块 IT520
时间:2010-05-28 11:00:36      来源:IT520
Fastrax推出小尺寸、高灵敏度、低功耗的GPS模块IT520,非常容易应用到各种应用中,如资产跟踪,导航系统,电池供电的消费类产品等。
应用于定位设备的高性能GPS接收模块、软件GPS方案和跟踪系统的全球主要供应商 Fastrax ,推出iTrax520(iT520),一款iT500系列中尺寸最小的GPS接收模块,尺寸只有 10.4 x 14.0 x 2.3 mm,非常容易应用到各种应用中,如资产跟踪,导航系统,电池供电的消费类产品等。Fastrax的iTrax520 GPS接收模块结构尺寸紧缩了一半,但性能没有下降。
Fastrax iT520和当前广泛应用的极受欢迎的iT500具有同样的功能和性能,但具有更小的尺寸,新的模块只占有以前模块50%的空间,能整合到极小的包装中。可选内置USB2.0接口,Fastrax的iT520也是G-鼠标和迷你PCI卡等应用的理想的GPS接收模块。
同时,Fastrax 也发布带天线的GPS接收模块Fastrax uP501,这是uP500的升级改进版,尺寸和管脚相互兼容。Fastrax uP501的芯片是来自MediaTek的MT3329,和iT500和iT520一样。此芯片具有66个捕获通道和22个跟踪通道,具有市场领先的冷启动灵敏度(-148dBm)和跟踪灵敏度(-165dBm),在大部分苛刻的应用和条件下都能实现高性能的导航,在恶劣的GPS卫星可见环境中实现稳定的定位。
Fastrax uP501的机械尺寸和电气性能和uP500兼容,升级简单方便,这样可以节省相当可观的开发时间、测试过程、文件管理和支持费用,同时也将产品上市时间缩短到最少。
Fastrax uP501和Fastrax iT520 GPS模块工程样品在2010年5月底出来,量产估计在2010年7月。
公司网址:http://www.fastraxgps.com/
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
