MIPS科技与SySDSoft共同推出Android平台LTE协议堆栈
关键词:MIPS SySDSoft LTE协议
时间:2010-06-07 10:21:29      来源:中电网
MIPS和SySDSoft 共同推出业界首个移植到Android™ 平台的LTE协议堆栈。
为数字消费、家庭网络、无线、通信和商业应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司(MIPS)和为4G提供移动WiMAX和LTE嵌入式软件解决方案的领先供应商SySDSoft 共同推出业界首个移植到Android™ 平台的LTE协议堆栈。此外,在MIPS-Based™ Android和Linux平台上运行的SySDSoft LTE协议堆栈的基准测试数据显示,在小数据包容量、低CPU运行频率和低功耗条件下,可实现接近理论最大值的CAT4数据吞吐量。该结果充分展现了MIPSTM架构可为4G 移动电话带来的效率。与运行在500MHz的竞争解决方案相比,MIPS拥有更高的上传/下载吞吐量及类似或更高的性能。这是以350MHz 内核运行小数据包量所能得到的最高性能表现。
基准测试详细信息
SySDSoft的LTE UE软件堆栈是在采用350MHz MIPS32TM 24Kf™ CPU 内核的MIPS-Based芯片组上的Linux和Android操作系统进行测试的。该基准测试利用eNodeB仿真器来测试不同大小的测试包,证明实现了符合CAT4要求的UE性能。结果显示,当数据包最小为256byte时,可达到150Mbps下载(Download - DL)和50Mbps上传(Upload - UL)的数据速率。针对128byte数据包,结果约为100Mbps DL以及50Mbps UL。即使在此严苛条件下,也可达到CAT3的性能。
这些基准测试显示,用最小的处理器MIPS消耗(平均为95 MIPS),便可获得高性能。此外,无需在Linux和Android两种操作系统间进行程序代码修改就可达到这一性能,展现了LTE UE堆栈架构的通用性。
公司网址:www.mips.com
www.SySDSoft.com
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
