Maxim推出负压电荷泵MAX8847/MAX8848
关键词:Maxim 负压电荷泵 MAX8847/MAX8848
时间:2010-06-08 10:54:29      来源:MAX8847/MAX8848
Maxim推出负压电荷泵MAX8847/MAX8848,器件采用3mm x 3mm、TQFN封装,可驱动6或7只白光LED (WLED)。
Maxim推出负压电荷泵MAX8847/MAX8848,器件采用3mm x 3mm、TQFN封装,可驱动6或7只白光LED (WLED)。该系列背光驱动器采用负压电荷泵架构,消除了电池和WLED之间的线路电阻,从而在电池放电期间延长了从1倍压切换至1.5倍压的时间,最大程度地降低了压差。专有的自适应模式切换技术独立控制每个LED,能够将LED效率提高12%,有效延长电池使用寿命。这种高效率特性使MAX8847/MAX8848理想用于蜂窝电话、智能电话、数码相机及其它便携式应用。
MAX8847/MAX8848可以替换传统设计中占用较大PCB空间的基于电感的boost LED驱动器。通过串行脉冲/PWM接口控制每个LED,实现多区域亮度管理,亮度等级最高可达32级。120µA的低静态电流可有效简化只需极低电能的“常开”显示应用设计。较高的LED电流精度(±2%,最大值)有效确保亮度的均匀性,大大降低了功耗。内置的温度降额和过压保护功能可进一步延长LED的工作时间。
MAX8847/MAX8848采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
