AVX推出提高功率的PulseCap钽电容
关键词:AVX 钽电容
时间:2010-06-11 10:28:16      来源:中电网
AVX推出提高功率的PulseCap钽电容,PulseCap钽电容封装尺寸为“6” (14.5 mm x 7.5 mm x 2 mm)和“4” (7.3 mm x 6.1 mm x 2 mm)。
AVX推出提高功率的PulseCap钽电容,PulseCap钽电容封装尺寸为“6” (14.5 mm x 7.5 mm x 2 mm)和“4” (7.3 mm x 6.1 mm x 2 mm),容值为1,000μF~3,300μF,额定电压为4V~10V,应用于要求大电容以提升传输功率,如固态驱动器,PCMCIA/USB无线快速卡,智能电网等。最大封装高度为2 mm。此外,该元器件符合RoHS兼容,在260°C能承受3倍回流的焊接高度。该器件工作温度范围为-55°C~+125°C。批量时,器件典型单价为$1.80。
公司网址:http://www.avx.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
