  • 首页 > 新品 > Fairchild荣获《电子产品世界》两项功率产品创新奖
关键词:Fairchild PFC控制器
时间:2010-06-12 10:33:24      来源:FAN9612,FDMS7650
FAN9612交错式临界导通模式(BCM) 功率因数校正(PFC)控制器荣获功率管理类别的最佳创新奖
全球领先的高性能功率和移动产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)宣布,公司荣获国内著名电子设计刊物《电子产品世界》年度功率产品大奖中两项最佳创新奖。
FAN9612交错式临界导通模式(BCM) 功率因数校正(PFC)控制器荣获功率管理类别的最佳创新奖。而业界首个采用Power 56封装、阻抗低于1 mΩ的30V MOSFET器件FDMS7650也在竞争非常激烈的功率元件类别中夺得最佳创新奖。
获奖的FAN9612可为AC-DC电源提供超过96%的功率转换效率,应用领域包括用于数字电视、台式电脑和入门级服务器、前端电信系统,以及额定功率范围从100W至1000W的工业电源系统的电源。随着业界采用PFC作为减少配电点能量损耗的方式,交错式PFC正在成为在当今能耗敏感的世界中实现节能最大化的更先进方法。
另一获奖产品FDMS7650可以用作负载开关或ORing FET,在服务器群, ORing FET可用于多电源并联分担负载情况。FET的连续导通特性,可降低功耗和提高效率,以提升服务器群的总体效率。FDMS7650的最大RDS(ON) 仅为0.99 mΩ,能够减少传导损耗,提高应用的总体效率。
获奖的30V MOSFET器件FDMS7650能够以竞争方案一半的FET数目,提供相同的总体R DS(ON),该器件采用飞兆半导体性能先进的PowerTrench® MOSFET技术来达到这一性能水平。这项技术拥有非常低的导通电阻 (RDS(ON) )、总体栅极电荷(gate charge, QG) 和米勒电荷 (Miller Charge, QGD) ,能最大限度地减少传导和开关损耗,从而带来更高的效率。
编辑注:
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
公司网址:www.fairchildsemi.com
http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDMS7650.html
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
