Cirrus Logic推出数字功率因数校正(PFC)控制器 IC
关键词:Cirrus Logic PFC
时间:2010-06-13 09:11:19      来源:中电网
Cirrus Logic 公司宣布为不断增长的能源相关市场开发了一个全新的产品线,推出行业首批数字功率因数校正(PFC)控制器 IC。
Cirrus Logic 公司宣布为不断增长的能源相关市场开发了一个全新的产品线,推出行业首批数字功率因数校正(PFC)控制器 IC,无论在性能还是价格上都超越了模拟 PFC 产品。相比传统模拟 PFC 产品,CS1500 和 CS1600 为电源和照明镇流系统设计人员带来了更高的性能和简化的设计。两款 IC 的定价与模拟 PFC 接近,同时可将物料总成本降低高达 0.25 美元。
随着全球法规都在推动提高公用电网的整体效率,世界各地的许多电子应用都需要采用PFC。模拟 PFC 芯片已经黔驴技穷,不能满足日益严格的法规要求和能效标准,而新的数字解决方案可以实现持续的性能和功能改进,以满足未来市场的需求。
CS1500 和 CS1600 采用全新的 EXL Core™ 架构,以及公司现有的53种专利或正在申请专利的数字算法技术,相比较模拟 PFC,这两款产品可以智能地应对日趋复杂的电源管理挑战。凭借正在申请专利的数字噪声整形技术,CS1500 和 CS1600 均可使用小尺寸的 EMI 滤波器,减少对价格高昂的额外元件和电路的需求。此外,这些数字 IC 可提高所有负载条件下的能效,轻载条件下的性能优势尤为明显,并可将外部元件数量减少 30% 以上,简化系统设计。
如需了解该行业相关的全球监管和能耗挑战,请参考 Cirrus Logic 公司的白皮书:《数字化势在必行:功率因数校正技术市场的新兴浪潮》(The Digital Imperative: The Rising Wave in Power Factor Correction (PFC) Techniques)。
产品信息、定价和供货情况
CS1500 和 CS1600 是数字控制、不连续导通模式(DCM)、有源功率因数校正 IC,目标应用为额定功率高达 300 瓦的电源。CS1500 旨在满足笔记本适配器、数字电视和 PC 电源等电源要求,而 CS1600 则针对电子照明镇流。
CS1500 和 CS1600 采用 8 引脚 SOIC 封装,已开始供货,每 1,00 万片的批量单价为 0.3 美元。
Cirrus Logic 的 EXL Core 架构
EXL Core 是一个数字技术平台,是 Cirrus Logic 公司开发创新解决方案,帮助客户创造极具成本效益、更智能、更环保能源产品的核心。
公司网址:www.cirrus.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
