Maxim推出用于高速LVDS信号切换的无源开关MAX14979E
关键词:Maxim 无源开关 MAX14979E
时间:2010-06-13 09:09:19      来源:MAX14979E
Maxim推出用于高速LVDS信号切换的无源开关MAX14979E,支持图形切换设计
Maxim推出用于高速LVDS信号切换的无源开关MAX14979E,支持图形切换设计。器件具有极低的导通电容(8pF,典型值)和导通电阻(4Ω,典型值),最大程度地减小了回波损耗和插入损耗,能够在较高的数据速率下保持信号完整性。此外,器件的所有引脚均具有±15kV ESD保护(人体模式),无需外部保护元件。MAX14979E能够切换4路高速LVDS信号和3组AUX信号,理想用于在笔记本电脑与外部监视器之间切换LVDS信号。
MAX14979E采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用工业标准的6.0mm x 6.0mm、36引脚TQFN封装。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
