英飞凌推出PrimePACK 3封装的紧凑式IGBT模块
关键词:英飞凌 IGBT模块
时间:2010-06-17 15:46:02      来源:IGBT模块
英飞凌科技股份公司近日在纽伦堡举行的2010 PCIM欧洲展会上,推出了专为实现最高功率密度和可靠性而设计的新款IGBT模块:采用PrimePACK 3封装、电压为1700 V、电流为1400 A的PrimePACK模块,和EconoDUAL系列的最新旗舰产品、电压为1200V、电流为600 A的EconoDUAL 3。
英飞凌公司副总裁兼工业电源部总经理Martin Hierholzer指出:“通过推出这两款新产品,英飞凌再次巩固了其在提供具备最高功率密度的高能效、紧凑式IGBT模块方面的技术领先地位。”
型号为FF1400R17IP4的新款PrimePACK 3模块的电压为1700 V,电流为1400 A,大大拓宽了PrimePACK系列的功率范围。其目标应用包括:可再生能源、机车牵引、CAV(电动工程车、商用车和农用车)和工业驱动等。
这个新的IGBT模块满足了市场对具备更高功率和最高可靠性的紧凑式IGBT模块与日俱增的需求。这个PrimePACK 3模块的外形尺寸仅为89×250毫米。与该系列中的其他产品一样,新的PrimePACK 3模块采用了巧妙的优化芯片布局和模块设计。这种创新封装概念,提高了散热性,降低了基板与散热器之间的热阻,并且最大限度地减小了内部漏感。
目前,型号为FF600R12ME4的新款EconoDUAL 3模块是颇受欢迎的EconoDUAL系列中功率最高的产品,电压为1200V,电流为600A。典型应用包括变频器、光伏发电系统中的集中式逆变器和CAV车辆的柴油发电机驱动等。这款产品在互连技术和热阻方面实现了最优模块设计,具有很高的电流利用率,因而十分高效。借助EconoDUAL 3 FF600R12ME4,用户可以将功率范围提高多达30%,而产品的封装尺寸保持不变。除熟悉的焊接式控制端之外,EconoDUAL 3系列的这款新产品还提供高度可靠的PressFIT压接技术控制端。
供货
将于2010年第三季度推出PrimePACK 3系列IGBT模块FF1400R17IP4的样品,并计划于2010年第四季度开始量产。
EconoDUAL 3模块FF600R12ME4的样品也已推出,并计划于2010年9月开始量产。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
