Linear推出升压型DC/DC转换器和电源管理IC LTC3109
关键词:Linear DC/DC转换器 LTC3109
时间:2010-06-22 10:15:21      来源:中电网
Linear推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器和电源管理 IC LTC3109,该器件为用热电发生器 (TEG)、热电堆等毫伏输入电压源启动和运行而设计。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器和电源管理 IC LTC3109,该器件为用热电发生器 (TEG)、热电堆等毫伏输入电压源启动和运行而设计。该器件的开创性和专有自动极性拓扑结构使其能够从低至 ±30mV 的输入电压来产生可用功率,从而可以收集低至 ±1°C 的温度差来产生电源,而不必使用传统的电池电源。这使其成为能量收集应用的理想选择,在能量收集应用中,输入电压极性是未知的或者常遭受反转。能量收集器非常适合于那些要求低平均功率的应用,即使存在周期性的较高负载电流脉冲时也不例外。例如:在许多无线传感器应用中,只在低占空比条件下进行测量以及周期性数据传输时才给电路供电。
LTC3109 使用两个标准的紧凑型升压变压器,以提供一个完整的电源管理解决方案。其 2.2V LDO 可以为一个外部微控制器供电,而且其主输出是引脚可选的,可选择 4 个固定电压 (2.35V、3.3V、4.1V 或 5V) 之一来给一个传感器、数据采集电路和/或一个无线发送器供电。第二个开关输出可以由主器件启动,目的是给没有微功率停机功能的器件供电。另外,还增加了一个存储电容器,以在输入能源不可用或断续时也能连续供电。LTC3109 的极低静态电流 (<7μA) 和高效率设计确保输出存储电容器有最快的充电时间。LTC3109 无引线 4mm x 4mm QFN-20 封装 (或有引线的 SSOP-20) 结合非常小的外部组件,可确保为能量收集应用提供高度紧凑的解决方案。
采用 20 引线 4mm x 4mm QFN 封装的 LTC3109EUF 和采用 SSOP-20 封装的LTC3109EGN 已供货。千片批购价为每片 3.95 美元。工业温度级版本 LTC3109IUF 和 LTC3109IGN 也已供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.65 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC3109
用低至 ±30mV 的输入工作
在 TEG 的两端仅需 ±1°C 的温差以收集能量
专有自动极性架构
完整的能量收集电源管理系统
可选 2.35V、3.3V、4.1V 或 5V 输出电压
2.2V、4mA LDO
逻辑控制的输出
能量存储功能允许在电源中断时工作
电源良好指示器
采用标准紧凑型升压变压器
小型 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 或 SSOP 封装
公司网址:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
