关键词:Flex Power Modules DC/DC转换器 PKM8100A
时间:2023-11-08 11:27:45 来源:Flex Power Modules
“Flex Power Modules向其产品系列中加入了一款全新1/4砖、底板冷却的DC/DC转换器PKM8100A,该产品具有9-75 VDC超宽的输入范围(100V/100 ms)。PKM8100A以最高达89%的效率提供100 W功率,并提供12 V/8.35A或54 V/1.85 A的初始输出。
”Flex Power Modules向其产品系列中加入了一款全新1/4砖、底板冷却的DC/DC转换器PKM8100A,该产品具有9-75 VDC超宽的输入范围(100V/100 ms)。PKM8100A以最高达89%的效率提供100 W功率,并提供12 V/8.35A或54 V/1.85 A的初始输出。产品的输入到输出隔离电压额定值为3000 VDC,满足IEC/UL 62368-1的要求。该产品具有丰富的功能,包括远程控制、输出微调和遥感功能,保护功能则涵盖过温、输入欠压锁定、输出过压和短路。
PKM8100A采用行业标准的1/4砖封装,尺寸为57.9 x 36.8 x 12.7 mm,具有直插引脚连接。该器件可在最高110°C底板温度下运行;安装到冷壁上时,无需降额即可在3 m/s风速、85°C环境温度下运行,或在自然对流的75°C环境温度下运行。
该产品在外加输入滤波器条件下,可满足EMC标准EN 55032、CISPR 32和FCC第15J部分Class B的要求,滤波器的元件数值已在规格书中注明。依据Telcordia SR-332标准Issue 3方法1,在40°C环境温度下,产品的可靠性高达3.78 Mhrs。
“PKM8100A扩展了我们1/4砖DC/DC转换器的产品阵容”,Flex Power Modules上海研发和产品管理总监David Xie表示,“超宽的输入范围意味着该部件可以在恶劣的环境中承受降压和浪涌,或者仅用一个产品来涵盖宽范围的标称输入,从而减少产品库存。”
PKM8100A系列现已提供样品,并将于12月投入量产。
关于Flex Power Modules
Flex Power Modules是Flex公司的一条业务分支,是可扩展DC/DC电源转换器的领先制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输市场等领域。公司提供广泛的隔离式和非隔离式解决方案,其数字化DC/DC转换器产品拥有由强大的Flex Power Designer支持的PMBus兼容性。更多信息请访问flexpowermodules.com或登录LinkedIn。
分享到:
