  • 首页 > 新品 > Maxim推出EMI噪声抑制的扩频时钟发生器MAX31C80/MAX31D80
关键词:Maxim 扩频时钟发生器 MAX31C80/MAX31D80
时间:2010-06-23 10:20:52      来源:MAX31C80/MAX31D80
Maxim推出具有业内最佳EMI噪声抑制的扩频时钟发生器MAX31C80/MAX31D80
Maxim推出具有业内最佳EMI噪声抑制的扩频时钟发生器MAX31C80/MAX31D80。MAX31C80/MAX31D80能够采用任何时钟频率或晶体产生所要求的输出时钟频率,为设计人员提供极大灵活性。器件利用高质量、低抖动(< 75ns)的可编程分数PLL提供2MHz至134MHz输出频率,与晶体或时钟输入无关。有源扩频抖动调节技术能够扩展EMI噪声频谱,从而实现最平坦的频谱扩展,并且在扩展频谱的边缘或中心频率处不会出现明显的能量/噪声尖峰。器件集成了晶体振荡器、经过缓冲的振荡器输出、可编程分数PLL以及扩频发生器,大大降低了元件数量、尺寸以及成本。器件优异的扩频输出可理想用于驱动特定频率下具有较大EMI尖峰的微处理器、存储器和总线时钟。器件的目标终端设备包括打印机、复印机、图形卡以及汽车信息娱乐系统。
MAX31C80/MAX31D80提供经过缓冲的参考时钟输出,用于驱动扩频输出无法满足要求的通信系统。该系列时钟发生器集晶体振荡器、经过缓冲的时钟输出和工厂可编程的扩频输出于一体,是业内仅有的能够用于多个系统的时钟器件。
MAX31C80/MAX31D80工作在-40°C至+125°C温度范围,采用3mm x 3mm x 0.8mm、10引脚TDFN封装。请联系工厂获取自定义编程器件以及易于使用的评估(EV)板,加速设计进程。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
