Zytronic推出新一代用户体验触摸型传感器控制器
关键词:Zytronic 触摸型传感器 控制器
时间:2010-06-30 10:37:52      来源:ZYPOS,ZYBRID,ZYTOUCH,ZYFILM,ZYPROFILM
Zytronic推出新一代用户体验触摸型传感器控制器,最新ZXY100采用新一代控制器架构,用于以电容式触摸传感器为基础的公司的PCT,可提高速度和精度,简化系统集成,节省55%的PCB空间。
Zytronic推出新一代用户体验触摸型传感器控制器,最新ZXY100采用新一代控制器架构,用于以电容式触摸传感器为基础的公司的PCT,可提高速度和精度,简化系统集成,节省55%的PCB空间,为HMI应用增加额外价值的独特触摸功能提供平台。该控制器完全与包括所有尺寸的ZYPOS,ZYBRID,ZYTOUCH和灵活ZYFILM和ZYPROFILM 传感器的所有PCT触摸传感器兼容。驱动ZXY100控制器是32位ARM微处理器,在直接触摸和通过玻璃感应都实现更快速的触摸检测和增强响应。ZXY100系列的三个最新产品包括1个尺寸为54 mm x 34 mm 的32通道器件,1个64通道控制器和1个128通道型号产品。欲获得产品的详细信息,联系Zytronic, Tyne & Wear, UK. +44 (0) 191 414 5511。
公司网址:http://www.zytronic.co.uk
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
