APDS-9702:单芯片信号调节IC
关键词:Avago 信号调节 APDS-9702
时间:2010-08-12 13:50:47      来源:APDS-9702
近日,Avago Technologies推出一款新的单芯片信号调节IC APDS-9702,该款IC可搭配集成的或分立的接近传感器,有效的提高了接近传感的性能,检测距离可达20mm。
Avago Technologies推出一款新的单芯片信号调节IC APDS-9702,该款IC可搭配集成的或分立的接近传感器,有效提高了接近传感的性能,检测距离可达200mm。它内部集成了I2C写功能模块、晶振、LED驱动电路以及日光滤除电路,对人造光免疫,且在日光下亦可正常操作。
该款芯片在实际应用中可被设置为禁用状态,以最大限度地降低功耗,延长电池寿命。其LED电流可通过LEDA管脚设定为不同值,同时该IC亦能提供不同的频率供选择,以有效的降低功耗,该芯片适用于移动或手持设备。
APDS-9702的工作电压为2.4V~3.6V,有独立的数字与模拟输出管脚,可以让使用者灵活选择。其体积小,仅为0.55mm(H)x2mm(W)x2mm(L)的8管脚QFN封装,为设计者大大节省了PCB空间。
APDS-9702优秀的低功耗性能使其能广泛应用于各种消费类、工业类领域,例如PDA、数码相机、个人电脑等手持设备,同样适用于工业自动控制、遥控开关等。目前该款芯片已上市。
APDS-9702产品特性
• 低功耗——外部LED驱动采用电流控制,低关断 电流;
• 内部集成了I2C写功能模块,晶振、LED驱动电路以及日光滤除电路;
• 完整的关闭模式——低关断电流;
• 工作电压为2.4V~3.6V;
• 0.55mm(H)x2mm(W)x2mm(L)的8管脚QFN封装;
• 符合RoHS规范。
详情见:www.avagotech.com
APDS-9702功能框图
